Про напряжение борт. сети
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про напряжение борт. сети вывод темы на печать
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 00:43
Вот решил на ночь глядя новую темку открыть...
8-) Прочитал тут в одной темке, вот только забыл в какой, про то, что напряжение при работающем двигателе должно быть 13,5-14,5 В.
Решил у себя посмотретьи был неприятно удивлен 12,2-12,8 Shocked (когда как) один раз комп вообще выдал что напряжение снижено (прозвучал сигнал и появилось сообщение). Но это было после запуска двигателя но до этого и после такого не было. :ooo:
Что можно сделать с генератором? Может имеет смысл проверить контакты? У кого сколько показывает?
Выручайте...
urb_fsv
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 07:38
12.2-12.8 - маловато, конечно. У меня 13.5 - 13.7 и зимой один раз пришлось подзаряжать АКБ. Тоже хотелось бы чуток поднять. Может кто подскажет, как?
urb_fsv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angy61
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 08:28
А машина какая? Камаз или ГАЗ?
На инжекторные ставят новые генераторы, у них напряжениее 14.5 - 15.3, а вот на карбах на 9-ах гены слабенькие, но не должно быть меньтше 13 вольт. Норма 13.6 - 14.4
Результат - не оправдание
Angy61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 09:21
ВАЗ 21093i 2001года
так че напруга вообще должна быть 14-15? че делать?
NikNikols
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 09:37
Сергей 22 писал(а):
ВАЗ 21093i 2001года
Проверять натяжение ремня генератора, чистить контакты, проводить ревизию щеток и колец генератора.
Далее по обстоятельствам.
NikNikols сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angy61
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 09:48
Сергей 22 писал(а):
ВАЗ 21093i 2001года
У тебя напруга должна быть 13.8 вольт.
Проверь тестером на клеммах АКБ. При работающем двигателе.
Дай оборотов 1500-2000 и посмотри. На х.х может и не быть в норме.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 13:10
Так в том то и дело что напряжение смотрел не т олько на ХХ, но и при движении когда обороты 2500.
Насколько понимаю пониженное напряжение сети может повредить АКБ?
AlexH
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 23:37
Ребята!. Поставте диод ампер на 10 (с запасом) в расрыв провода от регулятора напряжения, получите на 0,5-0,7 в больше. К сожалению, контрольное напряжение регулятор снимает не с клем аккумулятора , а сам от себя (дополнительные диоды) в подкове. Оторвать бы разработчику голову! Я сам разработчик и такой бы хрени недопустил бы (так я думаю).
AlexH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 11:08
Angy61 писал(а):
Сергей 22 писал(а):
ВАЗ 21093i 2001года
Да, верно, на тогдашних генераторах теоретический максимум 14В.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
