vitnt
Новая машина 21101 1.6 8V. 3000 км. Периодически появляетс ошибка 171- "Система слишком бедная". С начала видимых проблем не замечал (тяга нормальная, расход не большой).
Но последнее время появились проблемы:
-при прогреве двигатель работает неровно, захлебывается при нажатии на газ.
-при движении на прогретой машине периодически появляются провалы в разгоне.
-машина в принципе не разгоняется больше 140 км/ч, даже на небольшом уклоне доходит до 3500 оборотов и провал в тяге.
На ТО1 предположили что глючит датчик кислорода, но в запасе датчика у них не оказалось (привезут через 2 недели). На всякий случай проверили свечи, модуль зажигания, бензаносос, ВВ провода все бестолку.
Сейчас ВОПРОС: могут ли быть такие проблемы из за датчика кислорода, стоит ли ждать 2 недели или копать дальше?
Январь
vitnt писал(а):Новая машина 21101 1.6 8V. 3000 км. Периодически появляетс ошибка 171- "Система слишком бедная". С начала видимых проблем не замечал (тяга нормальная, расход не большой).
Может ДМРВ умирает (собственно, почти мертв)??
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Lexander писал(а):Может ДМРВ умирает (собственно, почти мертв)??
TIT
Кстати не факт что это датчик кислорода.
У меня год назад такая же проблема была.
Поменял ДК, проблема осталась.
Поменял клапан абсорбера. проблема ушла.
MikRo
Я бы начал с поиска подсоса.
vitnt
заменил ДМРВ - все заработало.
спасибо за советы
Samilin
У меня такое же было, просто слетела резиновая заглушка, и оттуда сосало воздух, а не через воздушный фильтр. фото прилагается.
вот этот беленький штырек который торчит из трубы воздуховода, надо заткнуть и тогда будет все ок!, этот штырек имеет свойства слетать.
