leon_18
Авто: getz(`06), zafira b (`13)
та, которая от правого хомута на балку жесткости? Хомуты одел, а блин это стойка никак не садится - вроде и отвестия видно по соосности со шпильками совпадают, а что-то не дает сесть.
Мучился, мучился так и не привернул. А ведь безе нее эффект уже не тот. Кто подскажет что-то дельное?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
Если мне не изменяет память сначала надо стойку установить, а потом хомут натягивать.
leon_18
В том то и дело что нет. По инструкции она надевается поверх хомута, а картер рейки при этом охватывает с другой стороны - с противоположной хомуту. и поэтому там все впритык, что-бы одеть не хватает всего чуть-чуть, но с этим чуть-чуть я прому@охался часа 2 и в итоге так и не смог одеть. при том что остальные изделия ТМ подходят без проблем.
Хренобляк
Авто: Kuga
У меня встала без проблем. Действительно все от техномастера встает легко, чего не могу сказть, например, про беркутовские стеклоподъемники. Ну не подошли они у меня по чертежам. Пришлось дырки растачивать напильником.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
leon_18 писал(а):В том то и дело что нет. По инструкции она надевается поверх хомута, а картер рейки при этом охватывает с другой стороны - с противоположной хомуту. и поэтому там все впритык, что-бы одеть не хватает всего чуть-чуть, но с этим чуть-чуть я прому@охался часа 2 и в итоге так и не смог одеть. при том что остальные изделия ТМ подходят без проблем.
ок, ок, спорить не буду. Я эту проблему решил просто - поехал в сервис и человечки мне установили эту хрень тоже мучались
просто я оценил сколько гемора надо чтобы поставить этот усилитель и решил рассстаться со скромной суммой.
leon_18
Хренобляк писал(а):У меня встала без проблем. Действительно все от техномастера встает легко, чего не могу сказть, например, про беркутовские стеклоподъемники. Ну не подошли они у меня по чертежам. Пришлось дырки растачивать напильником.
А как именно эту стойку заводил, не припомнишь? То есть сначала за картер заводишь, а потом как - на все шпильки одновременно, или там например на нижнюю на балке а потом остальные 2 - на хомуте?
А насчет сервиса - ХЗ как там поставят, может, картер ломом отогнут, или там еще что - так все похабненько делают, тем более сложного там ничего и нет, задний усилитель поставил без проблем а сним по идее возни поболее. И усилитель без проблем без этой стойки. А вот эта стойка никак блин.
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
Дык, под моим чутким руководством же устанавливали
Хренобляк
Авто: Kuga
leon_18 писал(а):А как именно эту стойку заводил, не припомнишь? То есть сначала за картер заводишь, а потом как - на все шпильки одновременно, или там например на нижнюю на балке а потом остальные 2 - на хомуте?
Точно не помню, давненько было. Помню что сначал что-то перепутал. Пришлось заново, но вроде одновременно совмещая отверстия сверху с крепежом рейки и шпильку снизу. Не заморачивался и не помню поскольку легко встала. Даже не запомнил.
KOT
leon_18 писал(а):Хренобляк писал(а):У меня встала без проблем. Действительно все от техномастера встает легко, чего не могу сказть, например, про беркутовские стеклоподъемники. Ну не подошли они у меня по чертежам. Пришлось дырки растачивать напильником.
Вчера поставил. Делаем так. Надеваем хомут на шпильки, заводим штангу за картер, нацепляем на верхнюю шпильку. Затем немного отводим всю конструкцию вместе с картером от щитка и начинаем ловить нижнюю шпильку на балке. Прикладывем усилие. Когда поймали, начинаем затягивать верхнюю гайку на хомуте. Затем наживляем гайку на балке (пока без шайбы и трубки от адсорбера) и подтягиваем. Дальше все ясно. Устанавливал штангу мин. 30.
leon_18
KOT писал(а):leon_18 писал(а):Хренобляк писал(а):У меня встала без проблем. Действительно все от техномастера встает легко, чего не могу сказть, например, про беркутовские стеклоподъемники. Ну не подошли они у меня по чертежам. Пришлось дырки растачивать напильником.
Ок, пасиб огромный, буду пробовать.
тему можно закрывать.
afil
Авто: Наши авто, раритетный индеец, повозка собакоедов
KOT писал(а): Вчера поставил. Делаем так. Надеваем хомут на шпильки, заводим штангу за картер, нацепляем на верхнюю шпильку. Затем немного отводим всю конструкцию вместе с картером от щитка и начинаем ловить нижнюю шпильку на балке. Прикладывем усилие. Когда поймали, начинаем затягивать верхнюю гайку на хомуте. Затем наживляем гайку на балке (пока без шайбы и трубки от адсорбера) и подтягиваем. Дальше все ясно. Устанавливал штангу мин. 30.
Ну ты спортсмен
Я часа 2 возился, пока смог все наживить - разработчиков упомянул по всякому! Хотя распорка встала на ура ...
AndX
Расказываю как ставил сам:
1. Не перепутать левую и правую "скобы"
2. Снять штатные и поставить "скобы" из комплекта.
3. Гайки только наживить.
4. Ставить распорку и болты на ней тоже только наживить.
5. Вот тут "гимор", закрыть гайки (ВАЖно не перятянуть, резюба срывается на раз-два).
6. Закрутьть болты на распорке.
leon_18
AndX писал(а):Расказываю как ставил сам:
Тут ни слова о стойке, которая от правого хомута на балку жесткости кузова. Я даже видел в магазине усилитель без этой стойки (потеряли может
Хомуты и распорку без проблем поставил (относительных), по совету форумчан левое колесо поддамкрачивал так как тяга мешала снять хомут, и распорку заводил через вырезы арки.
Попробую совет КОТа, должна же все-таки она надется! ИМХО без нее совсем не тот эффект.
KOT
afil писал(а):KOT писал(а): Вчера поставил. Делаем так. Надеваем хомут на шпильки, заводим штангу за картер, нацепляем на верхнюю шпильку. Затем немного отводим всю конструкцию вместе с картером от щитка и начинаем ловить нижнюю шпильку на балке. Прикладывем усилие. Когда поймали, начинаем затягивать верхнюю гайку на хомуте. Затем наживляем гайку на балке (пока без шайбы и трубки от адсорбера) и подтягиваем. Дальше все ясно. Устанавливал штангу мин. 30.
Ну ты спортсмен
Дык. 30 мин. это только ШТАНГА! Всего по времени 2?2,5 ч.
AndX
Может я не понял о чем речь? Об установке усилителя щитка передка ТМ, так он разборный, все устанавливаешь частями и все ок, процедура максимум 0,5 - 1 час зависит от наличия удобного инструмента. Я все отварачивал, заворачивал "тещеткой" + 2 ключа 13 и 17 мм.
afil
AndX писал(а):Может я не понял о чем речь? Об установке усилителя щитка передка ТМ, так он разборный, все устанавливаешь частями и все ок, процедура максимум 0,5 - 1 час зависит от наличия удобного инструмента. Я все отварачивал, заворачивал "тещеткой" + 2 ключа 13 и 17 мм.
Именно об усилителе щитка передка (иногда еще его в магазинах называют "усилитель рулевой рейки") речь и идет. Проблемы возникают с установкой стойки, которая от правого хомута на балку жесткости кузова - не получается, как правило, сразу ее наживить, приходится по#$%ся малость...
Предупреждений: 2
Авто: Новый щедрый сарайчик
Ставил недели две назад, особых проблем не было, даже без ключа трещетки, хотя с ним бы было ловчее. 8-) Двигло правда 2111, может с 2112, там менее удобно?
Phil K
Цитата:Проблемы возникают с установкой стойки, которая от правого хомута на балку жесткости кузова - не получается, как правило, сразу ее наживить, приходится по#$%ся малость...
У меня проблемма была только с затягиванием гаек. А так все встало нормально.
А почему стойка то справа? Если смотреть спереди то ее нужно ставить слева!
afil
Ну по ходу движения обычно смотрят ...
В общем это неважно
Phil K
Ну если по ходу тогда справа
Согласен
