Обрезало шпильку крепления стабилизатора.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Обрезало шпильку крепления стабилизатора. вывод темы на печать
aleks1974
Авто: ВАЗ-21013; 1.5л
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 08:44
Можно ли просверлить лонжерон кузова на сквозь и поставить болт, или нужно наваривать новую шпильку. См. рисунок http://www.automan.ru/vaz/01/per_podv.shtml ?1 и 2 Sad
ВАЗ-21013, двиг. 2103, салон 2107, 1982г.в. Получился ВАЗ-210137. Во как.
aleks1974 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks1974
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 10:24
Ни кто незнает как лучше и надежнее сделать? Confused
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 11:40
Высверлить остаток шпильки и поставить болт. Для надёжности и удобства прихватить сваркой его головку.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 11:44
Наверное, можно и лонжерон проткнуть, только я бы шайбу широкую в этом случае под головку болта положил.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 16:31
Длинный болт с шайбой решит проблему.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
aleks1974
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 05:59
Спасибо за ответы. Просверлил в ланжероне дырку и закрепи длинным болтом с шайбой и гроверами. Все ок.
ilyas_m
Авто: 11173-40
Сообщение Добавлено: 27 Июля 2005 11:26
Прошлый владелец тоже прихватил сваркой, а теперь у меня крепление стабилизатора оторвалось вместе с куском кузова и этой самой сваркой, пришлось само крепление теперь приваривать к кузову Confused Так что со сваркой поосторожней
ilyas_m сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
