Цитата:Вот и я удивляюсь,откуда 12-13 по городу!
ВАЗ 2106 97 г. Движок 1,6 Карб ДААЗ 2107 Коробка 4-х ступка.
У меня был городской расход около 10,5. Динамика мертвая, мощей почти никаких (только-только купил, брал б/у...). Полез под капот, 1-ое чистка карба, промывка, продувка, не работала 2-ая камера, поправили и т.д. Потом регулировка. Следующий шаг, регулировка клапанов (кста, оказалось все путем, только на 1-ом цилиндре и на 4-м немного поправить пришлось по одному клапану (один впускной, один выпускной), остальные в норме. Далее очистка нагара на свечах, регулировка зазора. На последок регулировка зажигания, чистка контактов. В принципе все. Результат: появилась динамика, резво берет в разгон, расход по городу упал до 9 литров. А вот трасса, больное место... Судя по наблюдениям у меня стоит 01 редуктор, потому как на скорости 100 - 105 км/ч обороты 4000. Плюс коробка 4-х ступенчатая, так что расход вполне объясним. Хотя тут на выходных мотался в Анапу. Туда: на 290-300 км потратил около 22 литров, скорость не выше 110, назад ехал большую часть 120 км/ч, скушал около 30 литров...
Вообще езжу в пределах 3000-3200 оборотов, стиль езды - интенсивный разгон, такое же торможение. Расход по городу 9 литров +- 0,5. 5-ой передачи не хватает аж жуть, ну и редуктор поменять бы...
