Ухудшилась динамика
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ухудшилась динамика вывод темы на печать
Ринат_Я
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 09:51
Всем привет!
:cool: Дело в том что месяца 2 назад делал карб и зажигание настроил все было нормально. Расход в норме. Педаль газа чуть нажмешь машинка сразу ускорялась. Сейчас приходится педаль выжимать на половину. после этого начинает разгоняется кое как. Расход естественно увеличился. Карб полностью снимал продувал и регулировал. зажигание выставил. Все равно такая же фигня. Что еще сделать?
ВАЗ-21053. 1997г.в.
Ринат_Я сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 10:21
У меня такое случается после заливки говеного пинцина.
Попробуй сменить заправку.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ринат_Я
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 10:37
Бензин хороший. Заправка рекомендованна многими знакомыми. На качество жалоб нету. Причина в другом. А в чем неизвестно.
ВАЗ-21053. 1997г.в.
Sniper_gf
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 11:48
Думаю что проблема всё ж таки в зажигании. Проверь трамблёр.
Sniper_gf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора MSN Messenger
Ринат_Я
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 12:00
трамблер в норме. Полностью разбирали и смотрели. все в норме.
ВАЗ-21053. 1997г.в.
SunFlex
Авто: 21053, 96 года рождения
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 12:57
если зажигание в порядке, карб правильно отрегулирован и чистый, тогда
1. падает компрессия в цилиндрах - мерить надо
2. что-то тормозит - после поездки потрогай колеса(t); при этом еще должно машину уводить
SunFlex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ринат_Я
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 13:01
Компресия 12-9.2-12-12.
А зачем колеса трогать? я что-то не понял. и куда уводить должно машину и из-за чего?
ВАЗ-21053. 1997г.в.
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 13:07
А второй горшок то слабоват!.
Ринат_Я
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 13:09
Думаешь проблема в этом? если да, то что делать?
ВАЗ-21053. 1997г.в.
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 13:31
Вполне возможно.
А делать что!, в любом случае надо устранить это безобразие.
Поищи здесь в поиске, в мурзилке это тож есть.
maximov
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 14:35
Пружины центробежного регулятора, м.б. вакумник - однозначно что-то из них или все вместе. Я уже 2-ю неделю бьюсь с ними пытаясь добиться нормальной динамики во всем диапазоне частот вращения к.в. задолбался уже. Характеристика центробежного и вакумного регуляторов у тебя не соответствуют требуемой. Характеристики эти ты не проверял думаю (это не так просто сделать, в идеале нужен стенд)
Рено Сандеро, 2010 г.
maximov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Ринат_Я
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 12:32
Компрессия у меня была такой до этого и динамика была отличной. Тут что-то другое. А что не понятно пока.
ВАЗ-21053. 1997г.в.
Ринат_Я
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 12:36
А что касается пружин, то трамблер в порядке. Его и карб полностью смотрели и ремонтировали.
ВАЗ-21053. 1997г.в.
_Pat_
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 21:24
2 месяца назад? Так контакты могли пригореть, зазор уплыть и т.д.
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ринат_Я
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 06:34
Да все нормально и контакты и зазор.
ВАЗ-21053. 1997г.в.
Majestic
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 16:35
Такая же беда...
при переключениена высшую передачу и с последующим нажатии педали газа - происходит какой-то рывок (дергание), и лиш потом машина начинает разгон...
Месяц назад Эл. тахометр показывал УЗСК = 6.1 - в мастерской выставили на 5.5 - вроде провал при разгоне исчез, сейчас снова стал УЗСК - 5.7 Sad
Блин...
www.car72.ru
Majestic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Ринат_Я
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 07:58
Все пробовал. Все равно разгон начинается только после того как педаль газа выжата наполовину. А ранше было чуть нажмешь и сразу разгоняется.
ВАЗ-21053. 1997г.в.
Serg_P
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 14:59
Допустимое расхождение компресии по горшкам 0.5, а у тебя 2,5.
см. регулировку клапвнов, если све ОК! снимай голову. смотри сами клапана. если и они не виноваты - тогда только поршневая.
Разберись с компресией и только тогда мучай все остальное!
Serg_P сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ринат_Я
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 09:25
Ездил на выходных в деревню и заметил что что-то машину тормозит. Вроде обороты большие а разгон не ощущается. У меня еще что-то со сцеплением. Может в этом вся проблема.
ВАЗ-21053. 1997г.в.
Kude$niK
Авто: 104
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 11:04
у меня такая же лажа сейчас: резко давишь на газ-обороты подпрыгивают, и лишь потом машина начинает разгон.
уже сходил купил ведомый диск, скоро ставить пойду
Kude$niK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
