Как бороться с повышенным бортнапряжением??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как бороться с повышенным бортнапряжением?? вывод темы на печать
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 10:06
Благо стоит у меня БК на машине, жена решила поводить машину - сел справа - смотрю на комп - 16 вольт!! Напряжение зависит от оборотов, и от нагрузки. Всегда было 13,9 вольта. Открыл мурзилку, снял реле-регулятор с генератора - проверил дома как написано в мурзилке - работает, отсекает при 14 В. Всё равно заменил на новый. Как и думал - нет эффекта. Какие диоды проверять? Снимать ли генератор? По-моему, не может быть причины за пределами генератора... Подскажите, пожалуйста. Confused
Помог человеку - отойди!
switch сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 11:48
На заведенной машине тестером измерь напряжение непосредственно на клеммах АКБ и между массой и 30 клеммой гены. Если есть разница, то дело в контактах. Если разницы нет и напряжение высокое, то проблемма в АКБ (возможно он уже зарядку не принимает). Или в цепи ОВ гены - может слишком большой ток через 61 клемму - отсоедини этот провод и снова проверь напряжение.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
switch
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 12:03
Если отсоединю от 61-го провод и что-то измениться, где искать дальше? АКБ новая - 3 мес всего.
Michail_09
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 12:15
Про 61 контакт, похоже херню сказал (плохо когда схемы нет перед глазами). Хотя проверить не сложно.
А с умирающими АКБ сталкивался. Плотность маленькая, ставишь его на зарядку - зарядного тока почти 0, а напряжение на нем больше 15В. Проходит время - ток начинает расти, а напряжение падает.
На нормальном АКБ такого быть не должно. Т.е. при отключенных потребителях АКБ выполняет роль ограничителя напряжения. Для нормального АКБ при небольшом зарядном токе и полной зарядке, напряжение на банке должно быть около 2,1В (14,4 В на всей батарее). Подняться оно может только при значительном увеличении тока. Смотри на АКБ и контакты в цепи.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 12:23
Путаете, сударь, причину со следствием (это я по поводу тока и напряжения).
АКБ в данном конкретном случае не при делах. Дело в генераторе - скорее всего цепь обмотки возбуждения.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
switch
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 12:55
Сегодня вечером буду добивать поиск проблемы. Дело конечно в цепи обмотки возбуждения. Схема: http://automen.narod.ru/generator.htm
Вопрос 1(глупый наверное) Можно ли заменить диодный мост без снятия генератора (если вызвоню что-нить из неисправности дополн. диодов)? Просто очень не хочется без причины его снимать (нет ямы)
Вопрос 2 Если нельзя без снятия, менять мост можно без применения съёмников для подшипников?
Или плюнуть и отдать генератор в сервис?
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 13:01
У тебя гена какой?
1. Можно, причем, легко (если ничего не сорвано). Крепления есть на винтах, есть на болтах. Худший вариант - винты под шлиц. Нормальный инструмент, чтобы ничего не сорвать.
2. А причем здесь съемники я, честно говоря, вообще не понял.
switch
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 13:16
Duche писал(а):
У тебя гена какой?
Гена как раз как в прошлой ссылке: 37.3701 или http://oka113.chat.ru/electric/generat.htm
А второй вопрос навеяло после чтения мурзилки о разборе гены, там диодный мост чуть ли не последним вынимают, т.к. начинают разбирать гену от маховика.
Т.о. если плясать от реле-регулятора, то я смогу снять заднюю крышку гены без его демонтажа?
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 13:52
Duche писал(а):
У тебя гена какой?
Тебя ввело в заблуждение, то что в мурзилке описана полная разборка.
Все делается так:
1. Отключаешь минус. клемму АКБ.
2. Отсоединяешь провода от гены, снимаешь крышку.
3. Снимаешь регулятор.
4. Снимаешь втулку с шпильки гены (это куда плюсовые провода были прикручены).
5. Скидываешь со шпильки провод от кондера.
6. Откручиваешь крепление подковы (винты или болты).
7. Аккуратно отводишь в стороны концы обмоток.
8. Снимаешь подкову.
Одна оговорка: проделывал я это с генами, кот. стоят на инжекторных машинах, кот. 80-100 А, а вот 37.3701 разбирать не приходилось, но вроде в мурзилке было написано что конструкция такая же.
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 19:27
Погоди гену разбирать,попробуй начать с замены регулятора напряжения.
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
switch
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 22:16
Дык его же я сразу заменил, в первом сообщении писал. Вот думаю, если дополн. диоды в обрыве, то каковы д.б. проявления...
nbb2108
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 03:21
Нахера его снимать. Можно и не снимая, диоды проверить одной лишь лампочкой. Подробная процедура описана в руководстве по ремонту (нормальном а не в херне с картинками).
nbb2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike93
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 07:10
Первый совет,кроме отсоединения вывода61! Надо:
1. Хорошим вольтметром измерить напряжение на АКБ и выходе генератора.
2.Устранить плохие контакты в цепи АКБ и вернуться пункт1.
При исправном регуляторе напряжение на выходе генератора больше нормы быть не может!
Про обрыв доп диодов я писал в теме о мерцающей лампе генератора, думаю они здесь не виноваты.
Если напряжение внорме (см1.) мохно попробовать включить БК прямо на батарею или не обращать на его показания внимание.
Mike93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 12:04
Ну вот и вернулись к тому, с чего начинали.
Вооружись путевым тестером и начинай.
1 Про 61 клемму я поправился, что херню сказал, хотя проверить это влом не будет. Дело в том, что 61 клемма подключена к выходу дополнительного выпрямителя и от этой точки последовательно стоят реле регулятор и ОВ. Поэтому нет никакой разницы что является источником тока - 61 клемма или дополнительный выпрямитель (но все это при исправном РР, конечно). РР менял, поэтому скорей всего проблема не в нем.
2 Забудь про то, что твой АКБ почти новый. Он может быть и дефектным. Напряжение на нормальном АКБ выше 14,5В при небольшом токе зарядки быть не должно.
3 Показания БК есть смысл сверить с показаниями тестера, но при условии, что тестер подключишь к тем же точкам, кода подключен БК.
Так что меряй напряжение между выходом гены и его корпусом и напряжение между клеммами АКБ.
switch
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 12:21
Вот чего я состряпал, разобравшись в проблеме, почитав и объединив прочитанное и услышанное. У меня оказались неисправны доп.диоды.
Убедиться, что лампочка заряда посредине высокой приборной панели горит при включенном зажигании и гаснет после пуска двигателя (после небольшой прогазовки).
а) Если не горит при включенном зажигании: сначала проверить предохранитель ?16(15А) (если монтажный блок 2114-3722010-10,18 или 60) не забывая при этом что через него, кроме этой лампочки питаются также контрольные лампы давления масла и включения стояночного тормоза и т.д.; затем проверить напряжение при включенном зажигании на проводе предварительно снятом со штекера "61", там должно быть напряжение 6,1-6,3 В т.е. половина напряжения от батареи, а не всё, как пишут в некоторых источниках. Наличие этого напряжения говорит о том, что цепь: предохранитель ? резистор 50 Ом, включенный параллельно лампочке заряда (ВАЗ-2108 два резистора по 100 Ом и 2 вт каждый) ? провод со штекера "61" исправна. Если нет данного напряжения - проверить состояние дополнительных резисторов в блоке предохранителей и все провода по этой цепочке. Также проверить качество шин заземления силового агрегата и аккумуляторной батареи. Соединения аккумуляторной батареи и контакта "30" генератора.
б) Если горит и при заведенном двигателе - значит гена не генерит или автомобиль не знает об этом Smile. Померяйте на заведенной машине напряжение непосредственно на 30 клемме генератора и сравните с напряжением непосредственно на аккумуляторе- если разницы нет, как нет и 13,7 ? 14.3 В и при этом вы уверены, что бортовая сеть не может перегружать генератор (нет КЗ, нет включенных доп. потребителей типа обогрева заднего стекла или даже вентилятора на радиаторе), то причина в пределах генератора.
в) Причина и в пределах генератора если генератор выдает больше 14, 5 В и это напряжение зависит от числа оборотов, может достигать 16 вольт. Я об этом знаю от БК, как вы ? не знаю. При заведенной машине снимите провод со штекером с клеммы 61 и померяйте на ней напряжение ? если оно растет также оно больше 14, 5 В то чаще всего две причины ? первая выход из строя доп. диодов или пробой в интегральном стабилизаторе. Проще начать со стабилизатора. Снять его очень легко ? 2 винта под крест.
Приступают к проверке интегрального стабилизатора генератора. Подсоединяют лампочку (12 Вольт 1-3 Вт.) к щеткам интегрального стабилизатора (клемма В, Ш.) Подводят напряжение 12 Вольт между корпусом (-) интегрального стабилизатора, и его отводом под контакт "30" и клеммой "В" (+). При это лампа должна загореться. При повышении напряжения более чем 15-16 Вольт на клемме "В", лампа должна погаснуть. Если этого не происходит, то следует заменить интегральный стабилизатор. Также лучше его заменить, если щётки уже сточены до 5-7 мм. Далее меряем тестером диодный мост не разбирая генератор. Прямое сопротивление исправных дополнительных диодов ? 200-500 кОм.
Если с ?таблеткой? всё в порядке, придётся снимать генератор. Делать это лучше на яме, т.к. нужно открутить 2 болта под генератором (я снял прямо с кронштейном) и один над ним (тоже вместе с кронштейном. На снятом генераторе: проверяют целостность обмотки якоря при помощи тестера, предварительно сняв интегральный стабилизатор, чтобы облегчить доступ к кольцевым контактам якоря. Для этого меряют сопротивление между кольцами. Должно быть 3,3-3.8 Ома. Также, при помощи тестера, проверяют, нет ли замыкания обмотки якоря на корпус. Разобрав генератор и сняв диодный мост, проверяют все диоды генератора. Шесть основных, и три вспомогательных. При этом следует заметить, что для простоты конструкции, одни из трех силовых диода имеют на своем корпусе анод, а другие три катод. Это следует учитывать при проверке диодного моста. Перед проверкой, необходимо отсоединить отводы статорной обмотки от диодного моста.
П.С. На схемах чаще всего есть якобы соединение между таблеткой и выводом 30 . Так вот - нет его уже давно, по крайней мере на этой модели генератора.
http://www2.zr.ru/magzr/geta.asp?zr=200101138
http://niva.noteclub.ru/tehnika/elektro/generat/generator.htm#14
http://vazmobile.narod.ru/04/Generator.html
http://niva.noteclub.ru/tehnika/elektro/generat/generator.htm#15
