Посоветуйте....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Посоветуйте.... вывод темы на печать
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 11:18
Собираюсь менять малсо в коробке...машинка 21099i
посоветуйте какое залить? кто какое льет?
залито вроде МАНУЛ... стоит ли залить что нибудь другое или не менять марку масла?
Посоветуйте...
21099i,99г, Вошь М1.5.4.,Comfort X15
WerwolfX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 11:21
Посоветуйте...
ТНК полусинтетика около 400р стоит
read
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 11:36
БИпи жи эль 4 .смотрели после 30 тыс-шестерни и синх-ры как новые
Имеется в виду НЕМИНЕРАЛКА.Есть и мин.GL4 у БИПИ.Брал в магазинедилерском.Можно на заправке.
svarnoi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 11:51
спасибо... понял...
полусинь наверно получне будет!? залью полусинь.
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 10:43
попутно еще несколько вопросиков..
1. возможно ли поменять масло в коробке без эстакады? (на домкрате например поднять и на пенечки поставить морду) кто нибудь это проделывал?
2.поделитесь опытом что как где открутить.
3.будет ли мешать защита двигателя при этом.. надо ли ее снимать
4. надо ли промывать КПП (как двигатель например) перед сменой масла или нет?
сильно не пинайте, чайник.
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 10:48
1. да
2.защиту скручиваешь , и болт увидишь он такой один там.
3.надо
4. надо.
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 10:51
ChiToK писал(а):
1. да
3.надо
4. надо.
по 4 пункту.. а чем промывать? что то я никогда не видел промывки для коробки
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 11:00
Лучше залить как минимум полусинтетику (класс GL-4, GL-5 смысла заливать нет, только пустая трата денег).
Без эстакады можно, но неудобно. Я и без домкрата менял, это от комплекции зависит, но геморойно. Если будешь домкратом пользоваться - то опусти машину обратно, чтобы масло нормально стекло. Перед сливом нужно обязательно проехать около 50 км - иначе хрен сольешь.
Ну и защиту снимать нужно, хотя есть фокусники...
Обязательно промыть, если тип масла меняешь.
Пробки где находятся лучше в мурзилке посмотреть или в и-нете, тем более есть 2 типа коробок - на словах долго объяснять
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 11:13
так вот чем промывать? непойму.. есть специальная промывка для КПП?
мурзилку я полистал с пробками более менее понял.. у меня КПП с щупом.. внизу одна пробка для слива я так понял... заливать можно через отверстие щупа
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 11:19
Да.
Промывать промывкой для двигателя. Некторые промывают керосином, но промывкой все же лучше.
WerwolfX
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 11:26
понял.. спасибо... ближе к выходным займусь
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 11:42
Еще забыл - когда промывку зальешь, поездий хоть немного, т.к. трансмиссионка достаточно вязкая, а промывка в нижней части коробки. В общем, чтобы сполоснулось хорошо.
Хотя в сервисах, есс-но, никто такого не делает.
svarnoi
Авто: Nissanамэ
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 11:43
Ну про фокусников сильно сказано Very Happy .
Во первых-есть защиты с отверстиями для доступа к сливной пробке
Во-вторых все зависит от того каким вы инструментом располагаете.Если есть карданный ключ с длинным метровым воротком и Т-образной ручкой--не стоит снимать защиту.Каждый раз откручивать гайку оси рычага подвески не есть хорошо-там резиномет.шарнир который надо затягивать чтобы он не проворачивался в проушине и затягивать надо при нагруженой подвеске.
Если есть возможность открутить без снятия защиты-откручивайте пробку и сливайте масло в допустим пополам разрезаную пластиковую 5-литровую бутыль от "чистой воды".
Удачи
