Поиск не помог... :(
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Поиск не помог... :( вывод темы на печать
Lexa-97
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 12:01
Всем добрый день!
Перелопатил весь сайт, ответа так и не нашел...
Проблема банальна - ХХ. Девятка инж., пробег 67 тыс. Поменяны датчики ХХ, ДПДЗ, ДПКВ, свечи, вв провода. СЕ не горит. Перед заменой датчика ХХ промыто место, куда он устанавливается, блестит как у кота яйца Smile
Обороты перестают скакать, мин. 2-3 все ОК. Затем проблема появляется вновь, скачки по тахометру от 900 до 1500. Посоветовали залить очиститель инжектора.
HELP!
Lexa-97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Саша_
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 16:39
Похоже, сервис нужен.
Хоть сэкономишь, чем датчики наугад менять.
ВАЗ 21093i, август 2004г. (Сызрань)
пробег 26.472 км, ср.расход - 8,44 л/100, ср.пробег 79 км/день
Саша_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
actron
Авто: 2112 "04
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 16:42
Какой контроллер?
actron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa-97
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 16:58
Вот в сервисе мне и посоветовали прочистку. 8-)
контроллер - не знаю, машина сентябрь 2001
actron
Авто: 2112 "04
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 17:03
прочистка как правило не помогает 8-)
Lexa-97
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 17:19
вкакую сторону хоть думать-то? pray:
actron
Авто: 2112 "04
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 17:31
Я мучался очень долго, вопрос решился заменой глючной январёвской прошивки на новую..
Такая проблема может возникать при умирающем бензонасосе или забиой его сетке/ топливном фильтре, при неотрегулированных или прогоревших клапанах, при плохих свечах и проводах, при подсосе воздуха, при неисправности нового РХХ (и такое бывает)... вот так..
через всё это я прошел, пока до прошивки не добрался.=))
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 20:20
В общем, как в анекдоте - не у того грузина отрезаны яйца :-D
Конечно, может это и бензонасос. Но вообще-то так обычно умирает ДМРВ.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa-97
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 13:22
А что, в таком случае СЕ не будет гореть?
actron
Авто: 2112 "04
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 13:38
Чаще всего как раз не горит.. =)
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 13:58
НЕТ, не горит, к сожалению.
Lexa-97
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 17:15
В таком случае еще вопрос:
деталь дорогая, покупать чтобы вдруг убедиться что не она, стремно. Confused
Есть ли вообще где-нибудь в Москве или на юго-востоке ее в частности сервис, где есть эталонный датчик, или мой могут протестить?
Друзей с инжекторными вазами нет, к сожалению...
actron
Авто: 2112 "04
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 17:38
Lexa-97 писал(а):
где-нибудь в Москве
есть сервис с простейшим диагностическим оборудованием. Цена вопроса- 300 рублей. Что же в Мск жигулей уже нет???
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 17:43
Протестят почти в любом сервисе при наличии минимума оборудования, если голова есть и руки не из жопы растут
Lexa-97
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 17:55
actron писал(а):
Lexa-97 писал(а):
где-нибудь в Москве
Если кроме шуток - пример месячной давности: знакомая продавала 10-ку, приспичило ей лансер. Confused Продавала 3 недели, звонков 5 было от силы. Авто.ру, из ног в ноги, по знакомым - не надо! Народ берет все больше новые ино в кредит... По Москве видно, все больше таких машин ездит, скоро на жигулях будем только мы с вами 8-)
Так и отдала перекупщикам 2001 г. 16-кл., 80 тыс., небольшие царапины без вмятин по кузову за 4000! Деньги нужны были срочно в салон.
А про датчик - спасибо за совет.
Извините за кучу вопросов, инжектор юзаю только месяц, с карбом было вроде проще...
Lexa-97
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 18:11
Помогайте дальше - был на диагностике, датчики в норме Confused
Что думать???
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 18:38
Что думать???
Система питания, давление, форсунки. Но вообще чудеса какие-то
read
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 12:20
-=Worm=- писал(а):
Что думать???
Да уж....... Есть многое на свете, друг Горацио.......
cubox
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 13:11
Проблема может быть от всего РХХ,ДПДЗ,ДМРВ,Топл насос (забита сетка,фильтр),фарсунки.У меня такая-же проблема Только ХХ начинают глючить в пробках при температуре>90 градусов .Я заменил РХХ ,Дмрв.Проблема не решилась .Вот однозначного ответа ни кто не даст(стандартные ответы Замена на заведомо исправный РХХ,ДПДЗ) .Попробуй почистиь форсунки.
cubox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Lexa-97
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 12:47
А может такое быть при маленьком СО?
Alexander_2113
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 12:49
chiptuner.ru
Почитай, подумай, запишись к спецам...
Проверь ДК, вакуумник, попробуй перешить мозги.
Может у тебя обратная связь балдит? Попробуй отключить ДК, прошей.
ИМХО, смени заправку -на всякий пожарный...выбери Лукойл или Би-Пи....посмотри что будет....
А я люблю наш автопром....
Alexander_2113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lexa-97
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 09:13
Сегодня утром заметил особенность - пролил очистителем системы впуска (вроде так) дроссельную заслонку и что там смог еще достать - работала ровно, ХХ норма, но вот только 2-3 мин., проехал чуть - то же самое... Может снять дроссельный узел и "постирать" его? Или что-то другое еще надо промывать?
Lexa-97
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 13:39
up
Lexa-97
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 13:40
up
Lexa-97
Сообщение Добавлено: 08 Июля 2005 13:41
up
Страница 1 из 2
