Объясняю: При нормальной работе генератора напряжения между выводом 61и 30 равны и контрольная лампа не горит.
При обрыве одного из дополнительных диодов напряжение на выводе 61 уменьшится и лампа начнет светиться не полным накалом.
Если при этом увеличить обороты,то яркость свечения неколько убавится. Информация о напряжении в бортовой сети как раз поступает с вывода61
и при пониженном напряжении на 61 регулятор увеличит ток через обмотку возбуждения что вызовет некоторое увеличение напряжения на 30.
Обнаружить обрыв дополнительных диодов просто.На впрысковой машине надо снять пластмассовый кожух,затем ,соблюдая осторожность,
взять заведомо исправный диод на ток 1Ампер или более например КД 202, 226 ... соединить его катодом с выводом 61, запустить двигатель
и касаясь другим выводом поочередно фаз статорной обмотки,следить за свечением контрольной лампы. Погасание ее говорит о том Что доп диод подсоединенный к этой фазе оборван.
При испльзовании генратора 94.3701 вывод 61-D, 30-B+.
Последний раз редактировалось: Mike93 (28 Июня 2005 19:19), всего редактировалось 1 раз
