Sl_103
Добрый день всем!
Кто-нибудь может сказать о принципе работы датчика уровня в бачке омывающей жидкости?
Заранее благодарен за ответы-))
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Внутри геркон, снаружи магнит на поплавке все....
З. Ы. геркон это контактная группа запаяная в стеклянную колбу, при появлении магнитного поля контакты или замыкаются или размыкаются, есть трехконтактные герконы.
Sl_103
Спасибо, мы с коллегой так и предполагали-)))
У него постоянно горит "недостаточный уровень жидкости".
Это его идея была в форуме у знающих людей уточнить-)))
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Sl_103 писал(а):Спасибо, мы с коллегой так и предполагали-)))
Поплавок переверните и всё должно заработать. У меня так было.
Dembel
Точно переворот поможет проходили, тока надо с низу чтонить подложить чтобы поплавок до конца не опускался......
David_M
а у меня вообще никогда не горит..., тоже в поплавке причина?
MMike
Dembel писал(а):Точно переворот поможет проходили, тока надо с низу чтонить подложить чтобы поплавок до конца не опускался......
Точнее - не поднимался. Там шайбочка пластмасовая над поплавком должна быть, ее нужно сдвинуть, так, что-бы поплавок всплывая и упираясь об нее был как раз напротив геркона. Все эксперементальным путем.
UDima
Авто: 099i & 101
MMike писал(а):Dembel писал(а):Точно переворот поможет проходили, тока надо с низу чтонить подложить чтобы поплавок до конца не опускался......
ты гонишь :cool: если магнит будет напротив геркона, то всегда будет гореть "нет воды"
магнит должен бытиь напротив геркона только в нижнем положении.
а вот то что экспериментально - это я согласен, кроме того лучше заменить геркон на другой
mik407
Мужики, я уже писал на эту тему, перевернуть нужно не поплавок, а МАГНИТ в поплавке! Если перевернуть сам поплавок, в бачке будет всегда "полно", так как магнит далеко от геркона даже в нижнем положении поплавка.
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
На моей машине постоянно загоралась лампа "низкий уровень ОЖ". Датчик там построен тоже на герконе. После проверкой тестером выяснилось, что при низком уровне геркон замкнут, а при нормальном сопротивление было около 200ом. Я разобрал датчик, выковырял оттуда заливку, промыл водой, высушил, собрал в обратном порядке, залив все силиконовым герметиком. Теперь сопротивление датчика в нормальном положении около 1мом. Проблем больше нет.
