Крышка карбюратора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Крышка карбюратора вывод темы на печать
Serui
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 14:24
У меня 99-я. При закручивании четырёх болтов, держащих кастрюлю воздушного фильтра, одна из шпилек осталась у меня в руках вместе с болтом и внутренней резбой крышки карба. Это конечно я перестарался.
Можно нарезать новую резьбу или поставить вместо шпильки болт. Но новый диаметр шпильки не будет удовлетворять диаметру отверстия в прокладке. А поскольку кастрюлю приходиться снимать довольно часто, то болтовое соединение здесь не совсем уместно.
Данная проблема конечно не содержит бедоносного характера, но может кто-нибуть подкинет идейку.
Serui сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 14:47
Продаются ремонтные шпильки, резьба у них чуть толще стандарта, вкручиваются на вырваную резбу без проблем.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
se93
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 14:50
Накрути на шпильку гайку ниже сорванной резбы в крышке и всё.
Лучше с умным найти, чем с дураком потерять.
se93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tiny
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 19:10
туда ещё не всякая гайка влезет.
последние шпильки (уже ремнтные) я клеил на какой-то твёрдый клей (паялом разогревал и приклеивал, типа как сургуч на почте). давно уже было но до сих пор живы. главное обезжирить.. 8)
//Tiny
Tiny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address MSN Messenger
volokh
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 22:05
Есть ремонтные шпильки М6-М5. Надо взять метчик М6, нарезать резьбу, обезжирить и помазать резьбу анаэробным клеем который "откручивается" только при нагреве. Я использовал красный "Done Deal". Рекомендую все шпильки посадить на клей, пока не сорвал.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serui
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 11:14
Спасибо за советы. Вкрутил ремонтные шпильки.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 11:24
Чтобы не столкнуться с тойже проблемой в недалеком будущем, выверни их обратно, и заверни с эпоксидкой. Только надо сперва обезжирить и дырки в крышке карба и резьбу шпилек.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
