Что с давлением 2106 помогите!!!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Что с давлением 2106 помогите!!!!! вывод темы на печать
AlexD
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 15:15
Поменял коленвал на ваз 2106 поставил нивовский новый. Теперь при хорошо прогретом движке и при оборотах 1500-1700 иногда мигает лампочка давления масла. На холодную давление гдето 3 - 3.5. Что можно сделать может масленый насос поменять. Подскажите Confused
AlexD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 16:10
При пробеге больше 100 тык может и насос.
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexD
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 16:42
Так что делать менять на новый неглядя.А если не в этом проблема. Confused
Игорь38
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 16:53
Для начала я бы поменял маслянный фильтр и масло.
AlexD
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 17:03
Где-то 300 400км назад поменял коленвал,вкладыши,масло,фильтр.Масло залил менералку и фильтр поставил подороже производителей не запомнил.У слесаре все проверил размер коленвала (на всякий случай) и промерял шатуны. Confused
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 15:17
Предложение - заехать на сервис и попросить померить давление гидравлическим манометром (мне в свое время знакомый сервисмен такую услугу предлагал). Датчики давления - особенно те, которые за лампу отвечают, - штука далеко не вечная и не самая надежная.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
