Red Dragon7
CTPAHHuK писал(а):Читай всю ветку, станет понятно. Я сказал, что если замена не поможет, придется самому дорабатывать.
У меня на девятке четыре года жил и хоть бы что, но за это время воды много утекло и многое изменилось, в том числе качество изделий, к сожалению, как оказалось, не в лучшую сторону.
Читал-читал. Но у меня только на новой машине была такая проблема.
Я не знаю,что ты там с тосолом или датчиком делал.
Я просто купил новый,проверил,работает нормально,и все.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Red Dragon7 писал(а):CTPAHHuK писал(а):Читай всю ветку, станет понятно. Я сказал, что если замена не поможет, придется самому дорабатывать.
Повезло.
Duche
Авто: KIA Sorento
-=Worm=- писал(а):Red Dragon7 писал(а):CTPAHHuK писал(а):Читай всю ветку, станет понятно. Я сказал, что если замена не поможет, придется самому дорабатывать.
Повезло.
Причем сильно :-D . У меня уже 2 шт. накрылось
CTPAHHuK
Я пока еще ничего не делал
Это у
Yustas02 тасол в него затек. У меня, как и у многих, он срабатывает раньше времени. Тоесть, тасол еще в промежутке между мин и макс, а датчик уже свистит, что мало тасола.
Почти все, у кого новые самары жалуются на это.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Duche писал(а):-=Worm=- писал(а):Red Dragon7 писал(а):CTPAHHuK писал(а):Читай всю ветку, станет понятно. Я сказал, что если замена не поможет, придется самому дорабатывать.
Повезло.
С бачком стеклоомывателя такая же пурга, я его и обрезал к чёртовой матери, уж одалел больно зараза.
douplus
не забивайте голову этим датчиком - два раза менял - через некоторое время после вскрытия одна и та же картина - заливает тосолом. Просто отключаете его и не ленитесь - смотрите периодически под капот.
Red Dragon7
douplus писал(а):не забивайте голову этим датчиком - два раза менял - через некоторое время после вскрытия одна и та же картина - заливает тосолом. Просто отключаете его и не ленитесь - смотрите периодически под капот.
Благо бачок расширительный полупрозрачный! :cool:
douplus
"не забивайте голову этим датчиком - два раза менял - через некоторое время после вскрытия одна и та же картина - заливает тосолом. Просто отключаете его и не ленитесь - смотрите периодически под капот.
Благо бачок расширительный полупрозрачный!"
точно точно
bezlepkin
CTPAHHuK писал(а):Red Dragon7 писал(а):CTPAHHuK писал(а):Читай всю ветку, станет понятно. Я сказал, что если замена не поможет, придется самому дорабатывать.
Это у
Согласен. Если времени много, много хоть десять датчиков купить, и все спытнуть, может, на третий или на восьмой раз повезёт.
Но ИМХО, вернее отремонтировать датчик, благо ремонт несложный.
Тем более, у меня как раз старый датчик в коробочке лежит, даже снимать не надо для ремонта...
Red Dragon7
Проще перейти с тосола на качественный антифриз!
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Red Dragon7 писал(а):Проще перейти с тосола на качественный антифриз!
А при чём тут антифриз? Проще в двигле масло поменять если уж на то пошло. Дело-то в
новом не работающем датчике.
Red Dragon7
-=Worm=- писал(а):
А при чём тут антифриз? Проще в двигле масло поменять если уж на то пошло. Дело-то в новом не работающем датчике.
Тема топика ДТОЖ,а охлаждающей жидкостью,у нас
всегда был тосол(антифриз).
Никаким маслом тут и не пахнет!!!! :cool:
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Вот и я о том же, тема о датчике а тут тосол советуют менять.
Red Dragon7
Короче,человеку советы уже даны,тему можно закрывать!
