NWorker93
Авто: Морской Свин ВАГ-ино 1.4 TSI
Привет всем!
Вобщем история такая. Где то месяц назад в районе переднего правого колеса начались странные щелчки в такт хода подвески. Проявлялось не всегда. Сам попытался обнаружить это - безрезультатно. На остановленной машине все качал, дергал - не проявляется. Грешил на шаровую опору. Боялся этого, т.к. езжу почти каждую неделю (Иваново-Москва-Иваново) и дети со мной. Вобщем перспектива отрыва шаровой или рулевого наконечника на скрости под сотню не радовала. Вобщем поехал на сервис, там все подергали, потрясли - тоже ничего не нашли. Взяли 150 деревянных типа за "диагностику" подвески. Ладно, поехал купил на всякий шаровые Трек-Чемпион и обратно к ним, за смену одной 100 руб. Чуть не уссался от смеха типа поднять машинку на подьемник и подергать подвеску - 150 рублей, а сменить шаровую - 100 рублей.
Ладно. Только отъехал от сервиса - опять двойной металлический щелчок справа. Ну елки палки. Вобщем дома опять все передергал, грешил на тормозные колодки, типа щелкают. Сменил колодки - тоже самое.
И вот сегодня это безобразие стало проявляться особенно часто. Останавливаюсь, открываю капот и начинаю раскачивать передок машины вверх-вниз и при достаточно высокой амплитуде отчетливо слышу эти два щелчка из правого опорного подшипника, НО если немного повернуть руль и повторить операцию, то этого не происходит. То есть опорный подшипник щелкает только в определенном положении. Рад безумно, что нашел, а то уже задолбался. В сервисах опять разочаровался. Вобщем вот.
И естественно вопрос - можно ли так пока ездить? Просто хочу вместе с опорами сменить и передние аммо, что бы уж все заодно. И еще - насколько трудно все сделать самому - смена опор и аммо передних. Нужен ли для этого подъемник или можно на эстакаде все сделать? Нужен ли потом сход развал?
Заранее благодарен.
pornoslonik
Я на домкрате делал. Сход-развал нужен, если снимаешь стойку не всборе (т.е. без поворотного кулака и торм. диска), а если всборе снять, то не нужен. Короче, если руки растут откуда надо, то сделать можно. Книжку только грамотную прикупи( а то в "старинных" книжках будешь искать "деталь ?36", чтобы открутить ее от "конструкции ?158"
), очень советую от "За рулем" с фотками. Из спец. ключей надо: 1)ключ для разборки стойки, чтобы удерживать шток аммо 2) ключ для гайки аммо(но можно и зубилом) 3)стяжки для пружин, ну и так по-мелочи головки там всякие, трещетки. И еще, если сход-развал не делал больше года, то хрен ты выбьешь развальные болты из стойки, придется снимать стойки всборе( здесь единственный гемор - гайка ступицы). Удачи.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
pornoslonik писал(а):здесь единственный гемор - гайка ступицы. Удачи.
Просто нужно её сорвать первым делом, на земле до поднятия машины.
NWorker93
-=Worm=- писал(а):pornoslonik писал(а):здесь единственный гемор - гайка ступицы. Удачи.
Я не очень понял а при чес тут гайка ступицы? Ведь проще наверное шаровую опру и суппорт отвинтить и снять стойку вместе с поворотным кулаком и ступицей. Так можно? А еще забыл - прийдется рулевой наконечник отсоединять...
pornoslonik
NWorker93 писал(а):-=Worm=- писал(а):pornoslonik писал(а):здесь единственный гемор - гайка ступицы. Удачи.
Сам подумай чего написал
, как ты снимешь стойку вместе с поворотным кулаком без отворачивания гайки ступицы? или ты вместе со шрусом собрался снимать?
Curiousman
Авто: ВАЗ-211540, Peugeot-206 sedan
Можешь открутить три гайки опоры, опустить её вниз, повернуть на 120 градусов (в любую сторону) и снова закрутить. Щелчки могут пропасть, т. к. ты изменил положение подшипника. Но ненадолго.
NWorker93
pornoslonik писал(а):NWorker93 писал(а):-=Worm=- писал(а):pornoslonik писал(а):здесь единственный гемор - гайка ступицы. Удачи.
Все понял. Со шрусом не получится.
CTPAHHuK
Мурзилка от "За рулем" "Ремонтируем ВАЗ 2108, 2109, 21099" 2001 года рождения. Формат PDF, для скачки ткнуть в рисунок.
Особые благодарности за нее
-=Worm=-
NWorker93
CTPAHHuK писал(а):Мурзилка от "За рулем" "Ремонтируем ВАЗ 2108, 2109, 21099" 2001 года рождения. Формат PDF, для скачки ткнуть в рисунок.
Особые благодарности за нее -=Worm=-
Спасибо.
ShtinSasha
Для 15-ки документации нету в пдф?
CTPAHHuK
ShtinSasha писал(а):CTPAHHuK писал(а):Мурзилка от "За рулем" "Ремонтируем ВАЗ 2108, 2109, 21099" 2001 года рождения. Формат PDF, для скачки ткнуть в рисунок.
Нету
Если есть у кого, могу разместить у себя на фтп.
В бумажном виде у меня книга есть, но сканить ее ломает...
