Мужики подскажите как исправить. На ВАЗ 2115 погасла зелененькая подсветка на электронном индикаторе пробега (тот который справа). Сам индикатор работает и все показывает.
Tiny
нужно поменять лампочку подсветки, дружище 8)
а разве ЖК дисплей подсвечивается лампочкой?
И кстати, как до этой лампочки добраться?
Duche
Авто: KIA Sorento
den 2115 писал(а):И кстати, как до этой лампочки добраться?
Пока долезешь - разломаешь всю торпеду. Я на это дело забил, пол-приборки не работает. Я вместо этого поставил маршрутник и не парюсь.
Body
Действительно пока до этой лампочки доберёшься пол панели разберёшь, когда Мама увидела, что вместо кнопок, печки, торпеды, магнитолы и прочего торчит куча проводов она испугалась, что я не соберу всё обратно
Я туда полез потому что пол приборки вообще не подсвечивалось, но конечно больше всего напрягало отсутствие света на адометре.
А вот если перегорят крайние лампочки ан торпеде, типа температуры или количества топлива, до них можно добраться без разборки всего, снизу, но надо очень сильно извернуться.
Спасибо, мужики, попробую сам покопаться, а потом если не получится сгоняю на станцию к электрикам. Все-таки раздражает когда в машине есть неисправности
