двигатель
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> двигатель вывод темы на печать
гур
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 17:40
парни хотелось бы узнать воттакую вещь, у меня 21099 инжектор пробег 90000, на на 10000 пробега доливаю масла литр, подскажите что делать, или это нормальный расход масла? Спасибо.
гур сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 17:45
Идеальная норма.
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 18:05
Да нет,не норма!
Надо мерить компрессия в цилиндрах.
Может у тебя какой-нить клапан прогорел.
Red Dragon7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike77
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 18:28
Не похоже это на нормальный расход. Нормальным он является если между сменой масла доливать не приходится вообще.
Больше скорость - меньше ям - есть работа слесарям
Mike77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tiny
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 18:31
Red Dragon7 писал(а):
Да нет,не норма!
даже если все клапана прогорели, врядли это сильно повлияет на расход масла.
З.Ы. если не ошибаюсь, для БМВ нормальным (паспортным) считается расход масла 1л на 1ткм, так что в этом смысле всё хорошо у жигулей 8)
//Tiny
Tiny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address MSN Messenger
Илкари
Авто: ТУРБОТАЗ
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 18:35
это в гоночном режиме. на длительной работе на режимах максимальной мощности. масло уходит, мотор цел.
у ВАЗа может быть наоборот.
Илкари сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike77
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 18:36
2Tiny. Ты хочешь сказать, что между заменами у любой бэхи это самое масло должно "уходить" полностью? Выгодная система :-D Не нужно сливать старое, заливать новое... "Ушло" до капли, залил свежачка и все путем... Smile Smile Smile
Матрос Железняк
Авто: Soarer JZZ30
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 18:38
Написано - на 10 тык он доливает литр. Это по-вашему много??
Twin-Turbo power ))
Матрос Железняк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 18:42
....опять же....зависит от стиля езды.....ести ты постояно ездишь на 3000-4000(а может и выше)....то это даже не очень много ............
...напиши хоть как передвигаешься...
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike77
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 18:44
Я меняю масло несколько чаще - раз в 8 тыков. И при этом ни капли не доливаю. Это и есть, на мой взгляд, норма.
Tiny
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 18:57
хочу сказать что добропорядочные бюргеры (особенно те кто умеет читать) действуют согласно мануалу - написано доливать, значит доливать (сам видел), а ушло/не ушло - не волнует. 8)
//Tiny
Mike77
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 19:05
Забавно, конечно. Но вот в мануале к Альмере ничего не написано про долив масла. Отъездила моя жена первые 14 тыков, достал я щуп (по привычке) чтобы посмотреть на расход масла и понял, что расход по сравнению с моей 15-й просто ничтожный. На днях будем проходить первое ТО. Следующее еще через 15 и не думаю, что придется доливать масло.
yury2115
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 19:20
ммммм..... а разве это высокие обороты? я чаще всего и еду на 3000, а вообще стараюсь держать в диапазоне 2500-4000, наслышан о том, что 21083-й двигатель любит обороты.
yury2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 19:32
Здесь вот еще тонкость какая. Если крутишся по городу, действительно доливать масло не приходиться.
Стоит прокатиться куда нибудь на юга с ветерком сразу видно понижение уровня. Так что еще зависит от условий эксплуатации.
Утро добрым не бывает...
Grown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mike77
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 19:37
Ездил, правда, на севера, не раз. Никаким образом это не сказывалось на расходе масла.
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 27 Июня 2005 19:38
1 л на 10000 - для Самары расход приемлемый. Все зависит от конкретного авто. Некоторые с новья больше жрут. Нет в отечественных авто стабильности Sad .
По разному бывает. Я, например использую жидкое масло (Кастрол 5w30) и не смотря на это масло у меня тачка не жрет вообще. Тьфу 3 раза.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 00:30
Ездил на Алмере иль не пятнахе?
У меня что на девятине что на 15 одинаковая картина-1000 км. на скорости-100гр. на долив.
Дома-от заливки до заливки.
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 08:57
....нормально то оно нормально для движка......но при 4000 намного больше расходуется масло, чем при 2500...вот и все....на 2500-3000 оно вообще практически не уходит(ну от ухоженности движка конечно зависит)
21093, 1994, карб
гур
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 10:05
Спасибо всем что откликнулись на мою проблему, еслит по поподробнее у меня двигатель 2111, 77,7 л.с частоездию за город, обороты держу всреднем 3500, вообщем стараюсь больше 130 не ехать, масло заливаю 10W40 ВИСКО, кмпрессия нормальная.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 10:57
У меня такой же движок!
Все равно,масло много жрет!
Проверь все сальники, расстели бумагу под движком,посмотри,
может масло сочиться где-нить. На угар 1 л масла,это слишком!
Например,у меня оно вытекало через прокладку клапанной крышки,
под давлением её выдавливало,когда обороты были выше 3500,
а также из-за бракованого литься крышки клапанной.
Из-за чего движок был всегда в масле.
Нашел решение: снял крышку и все обмазать термостойким герметиком,
помогло.
Масло никуда не уходит,и движок чистый! Smile
гур
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 11:14
а может маслоотражательные колпачки поменять, как думаете
Mike77
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 11:45
Ездил на 15-й. Альмера - в пользовании жены. Правда недавно и на Альмере съездили на верхнюю Волгу.
Red Dragon7
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 15:28
Тогда проще в сервис сразу ехать.
