dfix
День добрый!
Посоветуйте, plz, БК для 21102, контроллер Январь 5.1. Не очень дорогой, желательно надежный. В продаже у нас видел БК-10 и Штаты разные.
Заранее благодарен.
S@ndal
dfix писал(а):
День добрый!
Заранее благодарен.
Лично себе купил Вираж "ПрестижV10" (синий) (2170 рэ) за место штатного. Очень нравится. Установка заняла мин 20-25. Сразу покупал с ДВТ (170 рэ). Если интересно вот линк на него + там его и купил. =))) http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers/vaz2110/viraj_prestij_v10_sinii.html
nick-2
S@ndal писал(а):
dfix писал(а):
День добрый!
Заранее благодарен.
А я себе МК-10 поставил. Интересно на его место можно Вираж "ПрестижV10" воткнуть?
S@ndal
nick-2 писал(а):
S@ndal писал(а):
dfix писал(а):
День добрый!
Заранее благодарен.
Он ставится в место чесов. Подключается к штатному разъему (лодочка) . Если брать и ДВТ то надо протянуть ещё два провода (шли в комплекте)
6.1 Подключение прибора на автомобили ВАЗ 10-го и 15-го семейства
Бортовой компьютер устанавливается в стандартный отсек для часов консоли приборов (ВАЗ-2110)или вместо заглушки под бортовой компьютер(ВАЗ-2115). Для этого необходимо:
- Вынуть часы из панели (снять заглушку).
- Найти в нише 9-контактный разъем-лодочку для бортового компьютера.
- Протянуть коричневый провод (цепь диагностики) под панелью от БК к диагностической колодке, расположенной в салоне автомобиля под рулевой колонкой. Один конец провода подключить к гнезду ?М? диагностической колодки (находится справа от рулевой колонки над правой коленкой в ВАЗ 10-го семейства, или рядом с пепельницей в ВАЗ 2115), а другой вставить в разъем БК, как показано на рисунке.
- Синий провод (цепь ДВТ) для датчика внешней температуры вставить в разъем согласно рисунка.
- Для ВАЗ-2115 или 21099i нужно 2-ой контакт штатного разъема для БК (оранжевый провод) соединить с синим проводом с красной полосой 8-ми контактного разъема под консолью панели приборов (ближе к диагностическому разъему) автомобиля.
- На автомобилях до 2001 г.в. иногда отсутствует провод в жгуте для БК от датчика уровня топлива (ДУТ). В этом случае подключите белый провод из комплекта БК (см. рисунок).
dfix
2S@ndal
Почитал описание на этот Престиж...Круто...нечего сказать. Поначалу кажется, что излишне наворочен, ИМХО. А ты всеми функциями пользуешься?
Кстати, вот у Штата пишут функцию "Определение сроков ТО" (замена масла ДВС, замена масла КПП, замена воздушного фильтра, замена топливного фильтра, замена ремня генератора, замена ремня ГРМ, замена свечей,...) -- это как же он определяет-то? Или это просто "считалка", т.е. вводится дата, когда менял, а он потом считает пробег?
ДанилаНВ
покупал Штат через интернет
дешево и датчик температуры идет в комплекте
вполне все устраивает
dfix
2ДанилаНВ
А какой именно Штат?
vanilium
БК-12 рулит!!!!
Сейчас они со всякими модными поподсветками идут.
S@ndal
dfix писал(а):
2S@ndal
Как я понял там идет отчёт по км. Как только я выставил пробег, он посоветовал сделать ТО =))). Что ещё понравилось это функция слежение за габаритами. При выкл. Зажигания комп начинает орать, чтоб выкл. габариты. И ещё одна понравилась функция так называемая панорама. Туда можно вывести до 4-х значений время скорость и т.д. параметров в общей сложности 8 переключением стрелкой получается два экрана по 4-е значения.
dfix
Да....складывается впечатление, что круче этого Престижа пока нет ничего за эти деньги..... 8)
2S@ndal
У меня вот еще вопрос -- судя по картинкам, дисплейчик у него так себе, мягко говоря. А в жизни как оно сомтрится/читается? Очки не нужны? Smile И шрифтик какой-то корявенький....
gtline
Стоит Sigma: http://photofile.ru/default/do.php?id=7849399#sm
Пользую только мультиэкран где температура, расход, бак и сколько на баке проехать можно. Остальные функции нужны лишь иногда.
С зеленой подсветкой циферки лутше видно чем с синей. Кстати если на него поподает солнце то контрастность возрастает в разы, а не убывает.
По функциям похож на этот:ТЫЦ
S@ndal
2S@ndal
Для меня все читаемо нормально =))) То есть я не напрягаю зрение при чтении. ИМХО синий экран мне больше нравится, чем зеленый. Работа в главном меню простая там иконки двигая стрелочки они крутятся. Что меня не порадовало эта функция разгона до сотни. По началу я думал, что там будет так разгоняешься до сотни, и он пишет за какое время был сделан набор. На практике оказалось, что там просто идет время и показывается скорость. То есть сам должен смотреть, за сколько набрал сотню. ИМХО очень не удобно.
S@ndal
Ну, тут кому что =))) мне больше нравится на синем =))) Да и магнитола у меня синем светит =)))
nick-2
S@ndal писал(а):
nick-2 писал(а):
S@ndal писал(а):
dfix писал(а):
День добрый!
Заранее благодарен.
А я что-то немогу понять на всех МК надо при заправке вводить количество заправленного топлива или есть такие которые автоматически показывают. Залил например на 100 р. а он и показал +7лиртов.
zarub
Уважаемый dfix ! Angry
Тут у нас на форуме есть
1.Поиск вообще
2.Отдельная ветка по МК
3.Поиск в ветке по МК
Тема из разряда "кто как хочет так и ......", обсосана со всех концов тысячу раз и единого мнения не найдёте!
Когда купите, напишите отчёт и выложите в профильную ветку дабы помочь новичкам!
По БК-10 когда-то и я отписался, потешил самолюбие.....
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=55197&highlight=%C1%CA10
Уффф, довольно мягко получилось. Вообще если будешь задавать уж очень распространённые вопросы и не поживёшь месяцок в поиске - готовся нарваться на жёсткие высказывания форумчан. Иногда обидные. Будь готов, удачи в выборе и покупке! :cool:
S@ndal
nick-2 писал(а):
S@ndal писал(а):
nick-2 писал(а):
S@ndal писал(а):
dfix писал(а):
День добрый!
Заранее благодарен.
Не знаю у меня при заливки не чего не надо вбивать он сам смотрит, сколько у меня л.
nick-2
S@ndal писал(а):
nick-2 писал(а):
S@ndal писал(а):
nick-2 писал(а):
S@ndal писал(а):
dfix писал(а):
День добрый!
Заранее благодарен.
Ну тогда я инаверное поменяю свой МК 10 на Вираж "ПрестижV10"
По сути подключаются они одинаково. Я себе сам устанавливал просто тогда другого не нашел а МК 10 примерно 600р. стоил.
S@ndal
nick-2
Я перед покупкой БК форум почитал =))) Просто для себя решил что "ПрестижV10? для меня самый интересный вариант. Там у меня ещё скидка есть 3,% если кому надо могу отдать =)))
dodge
Привет Ребята!
У меня тоже на ВАЗ 21103 стоит маршрутный компьютер по моему АМК 2110. Работает вроде ничего, правда при первой заправке бензином я его не тарировал.
Среди всяких разных показателей данный компьютер должен ещё показывать температуру "за бортом". Но вместо этого у него горят два пробела и начинают цифры бегать. Не пойму почему?
И кстати стоит ли в ВАЗ 21103 2004 г.в. март датчик температуры "за бортом" или его нужно куда то самому дополнительно поставить?
Подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
S@ndal
dodge писал(а):
Привет Ребята!
Заранее спасибо.
Я покупал ДВТ отдельно =)) У тебя его просто нету ДВТ купи =)))
dfix
Упс....а слона-то я и не приметил Shocked Сорри, бывает. Спасибо за напоминание.
Постараюсь.
Да я в курсе....Только никогда этого не понимал и не пойму. Если раздражает повтор вопроса -- просто не отвечай или вежливо намекни, что это читать надо там-то и там-то (я, лично, именно так и поступаю). Добрее надо быть, ИМХО...жисть и так вокруг не простая...
Пасиб! 8)
dodge
Скока стоит Датчик температеры воздуха?
Куда его ставить?
S@ndal
Куда его ставить?
Я покупал за 170 рэ. а вот куда ставить это сам решай.. =))) Главное от движка подальше =)))
Oleg483
Переписывался я зимой с конструктором Гамма 112 интеллект (стоит у меня).
Этим летом обещали в БК встроить функции парктроника и, переспективно, контроль давления в шинах.
Вопрос к владельцам БК с зеленым экраном: в мороз индикатор замерзает? При минус 29 синий экран замерзает.
gtline
Зеленый не замерзает, лишь заметна на глаз маленькая тормознутость при включении.
