Не завёлся... (стартер щелкнул и тишина...)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не завёлся... (стартер щелкнул и тишина...) вывод темы на печать
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 08:32
Собственно вот, с утра пришёл за машиной, сажусь, включаю зажигание, завожусь, стартер щёлкнул и ... сколько ключём не кртуил, в ответ только тишина.....
наряжение просядает немного при "заводке", но стартер не крутит вообще, не щёлкает, поворот ключа сказывается только на том, что значок СТОП на приборной панели немного тускнеет.
Жду вашей помощи (может движок стукануло, а я ине в курсе).
весь вечер вчера ездил, всё отлично было, никаких намёков на нравильно работающий движок, раз тридцать глушил - заводил ( с женой по магазинам мотался) а тут натебе... померла.
что такое то может быть?
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 08:49
....стуканул или не стуканул это ты проверь тем, что поставь на 5 передачу и попробуй машину толкать..если вообще ни в какую, то наверное движок(на надежнее всего будет снять кожух со шкивов и ключем попробовать провернуть двигатель(ну естественно не на передаче))......а так....вполне возможно что проблемы со стартером...или просто где то с проводкой......все "массы" то на месте???
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
west
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 09:00
Не занимайтесь ерундой, как она могла на месте на стоянке стукануть? :-D
Бегом чистить контакты массы на аккамуляторе корпусе и на двигателе, , если щелкает то втягивающее работает скорее всего.
west сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 09:11
А может достаточно будет акум. зарядить. а? мож чё выключить забыл и сел он за ночь..
read
Storen
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 09:27
да щёлкнуло то только один раз из 10 пследующих, ито не крутануло а именно щёлкнуло Sad
вот так вот...
а так буду глядеть все массы, все контакты проверять....
если движое стукануло, сколько баблосчов готовить и что менять, ( помогите и здесь, а то не хоться чтоб лишних денег из меня высасывали).
в общем так, не щёлкает не крутит, нопри заводке напргуа проседает...
Sad походу заклинило софсем.....
Йа КреведкО!
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 09:32
Скорее всего сел аккумулятор.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mvelik
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 09:35
У меня такое часто бывает, первый раз когда случилось то думал что всё пипец, а оказалось у меня просто со стартера проводочек красненький отошол, по колдобинам если поездить то потом обязательно такая фигня.
mvelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
west
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 09:38
Да не боись не разу не слышал чтоб двиг заклинило стоя на месте Very Happy (если не простоял 10 лет с водой вместо масла)
Скорее всего косячит стартер. максимум на что ты попал на ремонт или его замену.
Но сначало, просто почисть все массы и контакты от аккамулятора до стартера, так как правило так оно и бывает при плохом контакте напряжение проседает но не крутит так как нужный ток не может протечь через окислившиеся контакты.
Ну и зарядить аккамулятор если бибика не пищит Very Happy
Ну и за компанию глянь релюху что включает втягивающее может она сдохла.
Последний раз редактировалось: west (28 Июня 2005 09:41), всего редактировалось 1 раз
VoFFka MontiroFFka
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 09:40
Да скорее всего что массы нет, у меня такое было, я думал стартер сдох и с дури новый взял, а оказалось надо было просто (-) провод на аккумуляторе заменить, он закис в месте соединения с клеммой и был большой провал, стартер трещал но не крутил и падало напряжение.
21093/1998г.в.
VoFFka MontiroFFka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 09:46
Моя машинка тоже признаки агонии подавала, думал-все, чето в электрике сломалось (ну например релюшки или замок зажигания), ан нет-в дождь, когда в очередной раз заглохла и вся электрика вырубилась, пошевелил плюсовую клемму-а она теплая! Зачистил я клеммы, пролил вд-40, сверху густо обмазал литолом-и все проблемы решились. Под капот ведь соль, грязь, вода летит, влажность, как в бане,так-что контакты работают в экстремальном режиме и быстро окисляются, если за ними не следить
Konstantin_093! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 09:57
по раньше домой сегодян уйду, буду все контакты для начала мусолить, потом поглядим, что да как, если не поможет то в сервис поеду... ИМХО наиболее верное решение, Спасибо ВАМ, Уважаемые, Что успокоили. Очень признателен за помощь и поддержку.
если ещё есть какия мнения, с удовольствием выслушаю.
Йа КреведкО!
anton-loco
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 14:32
Привет всем !
У меня такая же история была месяц назад. Заменил стартёр, всё исправилось, но через месяц опять всё повторилось. Поворачиваю ключ - и тишина. Провода пересмотрел, вроде всё около дела, аккумулятор - 100 % в хорошем состоянии. Причём оба раза перед выходом из строя был явный шум где-то из области стартёра. Такое ощущение, что допустим какие-то лопасти труться о какую-то поверхность. Что и где могло так шуметь - ума не приложу. Завёл с "толкача" (двое вручную толкали) - с пол-оборота всё схватывает. А стартёром - ну хоть убейся - нивкакую.
anton-loco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 19:25
У меня похожая тема была когда бендикс наёбы**лся.Там расплавилась стопорная шайба(пластмассовая),её ошметки мешали до конца втянуть бендикс,из-за этого контакты во втягивающем не замыкались и соответственно ток на стартер не подавался.Попробуй замкни контакты на втягивающем,если закрутит см. выше
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storen
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 08:17
Спасибо, после работы вчера почитсил клемы на аккуме, завёлся... весь день ездил, но вылезла новая проблема.....
Ветка НОВАЯ ПРОБЛЕМА.
Йа КреведкО!
KORveN
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2005 20:08
Хочу выразить свою благодарность всем учавствовавшим в данной теме.
у меня была схожая проблема: заехал на заправку, заглушил движок, залил бензин, начинаю заводиться, а под капотом тишина...
да и лампочки stop, test горят очень слабо. тогда завелся с толкача.
сегодня сходил зачистил клеммы и все чики пуки:)
ваз 21093 - все впереди
KORveN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
