BOT
Авто: Opel Astra H
Загорелась лампочка инжектора бортовой комп. выдает ошибку 0501
стрелка спидометра показывает нормально
контакт в порядке сам датчик тоже проверили на стенде, вставлял новый датчик тоже самое!
может связано с некачественным бензином? ошибка вычскочила после заправки был почти пустой бак! или у них уже заканчивался бензин весь мусор может поднялся?
Какие будут предложения? Спасибо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
BOT писал(а):Загорелась лампочка инжектора бортовой комп. выдает ошибку 0501
Что за лампочка инжектора? И при чём тут датчик скорости???
BOT
Авто: Opel Astra H
chek en.
лампочка инжектора
а датчик скоросити выдает ошибку 0501
-=Worm=-
Авто: 211440-26
BOT писал(а):chek en.
лампочка инжектора
Эта лампочка в дословном переводе звучит - Проверьте двигатель.
Бензин тут не причём. Прозвони провода от датчика к мозгам
alex57rus
Авто: ВАЗ21053->ВАЗ21093i->FFusion
Если датчик заведомо исправный:
1. Проверить наличие на разъеме датчика массы и +12В (при вкл. зажигании).
2. Прозвонить сигнальный провод от датчика до разъема ЭБУ.
BOT
Авто: Opel Astra H
а датчик если менять какой лучше выбрать?
кто их производит
-=Worm=-
Авто: 211440-26
BOT писал(а):а датчик если менять какой лучше выбрать?
кто их производит
Только смотри они разные бывают. Самый верный вариант: Скрути старый и с ним в магазин. А с производителем особо не заморачивайся.
Kemp
Спецы, помогите!!!
Купил в феврале 21099 инжектор 2001 год выпуска, ПТС выдан 18.9.01. Горят мозги - диагностика показала на датчик скорости, но тогда не было времени этим заниматься, машина ездила, все было нормально, сейчас появилось и время и деньги, решил этим заняться, полез под капот........а датчика там и нету.. тудыть его млять...тросик от спидометра в коробку вкручен и голая прямоугольная фишка в воздухе болтается.... Как быть ??? какой датчик покупать ?? мне говорили сервисмены что их 3 разных типа, а как узнать какой стоял ? инжектор - бош М1.5.4чего-то там, если память не изменяет....
какие в то время на заводе ставили датчики ?? где можно узнать ? хотел написать письмо на завод, а на официальном сайте только телефон и почтовый адрес....Неохота покупать все три датчика и подбирать правильный методом научного тыка... к тому-же как узнать что он правильный ??? я немножно не спец в этой области.
ещё интересует - какая главна пара в коробке стоит? в смысле какую ставили в это время на заводе??
помогите, не дайте умереть хорошему начинанию......
Oll
Kemp писал(а):Спецы, помогите!!!
...и голая прямоугольная фишка в воздухе болтается.... Как быть ??? какой датчик покупать ?? мне говорили сервисмены что их 3 разных типа, а как узнать какой стоял ? инжектор - бош М1.5.4чего-то там, если память не изменяет....
В похожей ситуации обнаружил, что только один из трех видов датчиков с прямоугольным разъемом. 6- импульсный. Его и купил. Подошел.
P.S. Через месяц вышел из строя. Разобрал - плата с датчиком Холла сгнила, герметизация никакая.
P.P.S. Поставил старый, т.к. заменил по ошибке. Работает.
dimon2109
Авто: ВАГ
Цитата:В похожей ситуации обнаружил, что только один из трех видов датчиков с прямоугольным разъемом. 6- импульсный. Его и купил. Подошел.
Дейсвительно! Я вспомнил! Вся заморочка с датчиком, чтоб он был 6-импульсный. У меня была 2109 2001 года, полетел датчик. Снял старый, пришёл в магазин, мне показали, что на нём написано 6-импульсный. Мол, выбирай любой магазин, тут не угадаешь качество!
Купил, неделю поездил, датчик сдох... По чеку обменял, в этот раз повезло! Так потом и продал с машиной! Всё работало!
