Арсений
Уважаемые форумчане! Подскажите, может кто сталкивался с подобной проблемой. Двигатель 21083 96г., пробег неизвестен, внезапно начал выдавливать масло из под корпуса маслонасоса(сальник поменял, маслоприемник подтянул не помогло). В чем причина? Что поменять?
Dudins
Начни с фильтра. На сколько я понял, то у тебя насос не может продавить масло дальше фильтра. Вот и давит его из "всех щелей".
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Dudins писал(а):Начни с фильтра. На сколько я понял, то у тебя насос не может продавить масло дальше фильтра. Вот и давит его из "всех щелей".
Не, надо полагать дело не в этом , у меня такая же хрень , ессно и фильтр менян. Лично я грешу на лажовый сальник, к слову сказать данная хрень началась после заливки полусиньки(до этого заливалась минералка) , на данный момент подтекает , но не сильно пока руки не доходят , в перспективе ( на днях ) попробую ещё раз поменять его - отпишусь...
Арсений
Фильтр поменял, не помогло.[/quote]
