Antohin
Всем привет!!
ситуация такая: после поездки по МКАДу со скоростью 130 и набранной температурой около 120, тосол в бачке кипит после каждой поездки. А через пару деньков вентилятор перестал включаться на холостых. Что могло случится и как от этого избавиться?
Duche
Сложно давать советы, т.к. инфы мало.
Может радиатор снаружи грязный, может внутри забился.
Может карлсон подклинивало, а на большой скорости он вообще не должен включаться. Да много еще чего. Ты хоть сам бы сначала пробовал посмотреть.
Сахалинец
Проверь термостат. может подклинивать 8-)
Antohin
Радиатор с наружи чистый. Вчера тосол менял (был коричневого цвета) не помогло. После этой манипуляции вентилятор перестал включаться. Воздушной пробки нет, проверял.. А может бать термостат полетел.
Сахалинец
Заведи и проверь на холостых, как быстро нагревается патрубок между термостатом и радиатором 8-)
Antohin
Только что поменял термостат, это был он..
Antohin
Забыл сказать, вентилятор так и не включается..
Duche
Есс-но, здесь никакой связи нет. Смотри датчик, вентилятор, а то опять закипишь.
mp3
Точно, связи никакой нет. Но у меня тоже одновременно термостат и вентилятор полетели. Проверь датчик на вентиляторе (соеди провода на датчике - вентилятор должен заработать) ну и дальше как обычно - предохранители, релюши, масса
