На кастрюле нет коллектора вытяжной вентиляции картера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> На кастрюле нет коллектора вытяжной вентиляции картера вывод темы на печать
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 10:44
После покупки машинки обнаружил, что толстый шланг от маслоотделителя спокойненько выведен вниз под двигатель Confused
и нехреново иногда поддымливает. Изучение мурзилки показало, что сей девайс д.б. прикреплён к кастрюле вкупе с пламягасителем.
Так вот на кастрюле НЕТ такого железного соска на который надо надевать енту трубку, а осталась только дырка Surprised
Первое решение - забить на это дело и не парится.
Но хочецца чтоб всё работало как надо Smile и отсюда вопрос - где взять этот сосок (в автомагазинах не видел - а вообще он бывает?), т.к. новую кастрюлю в сборе покупать жаба душит.
ЗЫ: при смене масла промыл стакан маслоотделителя - он был просто ЗАСРАН, а тонкая трубка к карбу была забита наглухо, как и ожидалось 8-)
ЗЗЫ: Про масло в кастрюле просьба флейм не разводить - поиск юзал, всё прочитал, много понял, долго думал Very Happy
Tony999io
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 10:58
если у тебя просто дурка то пока заглуши ее, тк грязный воздух с улицы минуя фильтр летит срезу в карб и соответственно в двиг
если не зочется кастрюлю новыю покупать то на любом рынке есть старьевщики у них наверняка сей девайс есть
да и стоит она не дорого впринципе
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 11:12
Спасиб за совет - про дырку-то я и забыл... Confused
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 11:16
Это тебе кастрюлю менять надо будет. Можешь, конечно, сам сделать трубочку, но думается нге долго протянет.
Да, пока кольца не поменяешь (или капиталку не сделаешь) лучше эти шланги в карбюратор не сувать, пущай дымят под двигатель.
