стрекотание при торможении спереди
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> стрекотание при торможении спереди вывод темы на печать
agrion
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 11:34
Недавно обнаружил какой-то хруст при торможении спереди, звук похож на стрекотание кузнечика, причем при снижении скорости периодичность стрекотания снижается, данный звук отчетливо слышен при нажатии педали тормоза в салоне машины с закрытыми окнами, при открытых окнах и высунутой башкой в окно ничего не слышу.
Да колодки менялись 20 тыс. назад, название не знаю.
Help, тормоза все-таки.
agrion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vadam
Авто: было: 21120, было: Mitsubishi L X 1.8 MT, стало Hyundai SantaFE FL2010
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 12:21
ABS нет?
Ну Вы блин даёте !!!
Vadam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agrion
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 13:25
Vadam писал(а):
ABS нет?
Очень смешно!!
Штурман
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 14:41
Понял о чем речь... у меня есть, но очень тихо. Слышно только в процессе нажимания на педаль. Считаю нормой. Русская ж машина!
Штурман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
David_M
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 21:16
у меня так же, всё дело в плохом качестве накладок на суппортах, на ТО смотрели на них (накладках) видны металлические стружки... если на диске видны царапины то это наверняка...
David_M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
agrion
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 09:49
Вчера поменял колодки, не помогло, звук остался.
старые колодки на обоих колесах сточены равномерно, причем внутренняя стерта больше чем наружная. Тормозной диск визуально толщиной 1,5 см.
Не знаю, где искать причину??
gm2112
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 10:10
Стрекочет датчик уровня тормозной жидкости. На крышке бачка ТЖ есть такая резиновая нахлобучка. Потыкай ее пальцем легонько. Там контактная группа так сделана. Можешь разобрать крышку и посмотреть как все устроено. Только не оставляй бачок открытым надолго. И стоит все это дело прям перед мордой в проеме, лишенном шумки...
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
