Dmitriy 102
Заглючила у меня система управления отопителем. А именно регулировка температуры происходит только с мин на макс без средних значений, вентилятор работает нормально. Блок стоит
1,2,3,4 так называемый, менял на аналогичный тоже самое происходит, скидывал провода с датчика на потолке тоже самое(в этой системе на сколько я знаю и без датчика должна производиться регулировка)
Где копать мне дальше подскажите.
UDima
Авто: 099i & 101
Dmitriy 102 писал(а):Заглючила у меня система управления отопителем. А именно регулировка температуры происходит только с мин на макс без средних значений, вентилятор работает нормально. Блок стоит 1,2,3,4 так называемый, менял на аналогичный тоже самое происходит, скидывал провода с датчика на потолке тоже самое(в этой системе на сколько я знаю и без датчика должна производиться регулировка)
Практика показала, что не все блоки 1-2-3-4 без датчика на потолке плавно изменяют температуру воздуха, многие работают так же как и старые блоки - либо горячё, либо холодно.
Отсюда следует - смотри датчик на потолке.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Либо нет сигнала с датчика положения заслонки.
Dmitriy 102
Дюжина писал(а):Либо нет сигнала с датчика положения заслонки.
А как до него добраться? И еще я заметил, что приблизительно в середине хода заслонки она периодически подклинивает, не каждый раз может до конца открыться.
