BSoD
Короче, интересно есть ли кондер или нет? Ваз 2112 люкс 2003года.
Отдельно кроме европанели ничего не устанавливали но если повернуть регулятор темпереатуры печки на минимум ,,по моему около 25 градусов,, то дует реально холодным. Также на крыше рядом с плофоном освещения имеется какая то непонятная коробочка
похожая на какой то датчик. Разьясните пожалуйста что есть что?
Moscow-driver
Все вместе это называется Системой Автоматического Управления Отопителем (САУО). К кондиционеру отношения не имеет.
Chiller
Коробочка в крыше и есть датчик температуры в салоне. Именно с него климат контроль берет температуру.
А у тебя минимум температура 25??? Фига! У меня 18 (да и у тебя должно быть столько же)- по этому точно ответить не могу есть ли кондей или нет. Вообще если есть климат контроль - зачем кондей впендюрили..... Вобщем не ясно
BSoD
У меня дует холодным даже если на улице жарко, вот в чем вопрос? Почему так происходит? Логично было бы думать что это кондей.
BSoD
Точняк ошибся), конечно 18...
Пара & 3 кола
А если капот открыть? Вдруг дилеры акцию проводили: каждому покупателю ВАЗа - кондей бесплатно... :cool:
У меня без кондея тоже дует холодным, если на месте не стоишь.
При ручке САУО на 16 градусов...
Vdm113
Если религия позволяет, открыть капот и посмотреть наличие компрессора рядом с генератором:)
ШнурОк
Вы чё, шутите, чё капот-то открывать?! Кондей кнопкой включается, а не поворотом переключателя температуры! Переключателем температуры он регулируется Very Happy
tenerife
А у меня он сам включается когда переводишь возд. поток на стекло! Very Happy
ШнурОк
Confused Confused Confused Т.е. каждый раз когда ты переводишь воздушный поток на стекло у тебя идёт потеря мощности, обусловленная включением кондея?! Лихо! А если во время обгона по встречке, проскакивая перед идущим в лоб КАМАЗом, пассажир проявит "инициативу" и переведёт поток? :ooo: Блин, страшное дело!
tenerife
При открытии дроселя типа "Тапка в пол" кондиционец отключается! Very Happy
ШнурОк
Во блин, техника! :cool:
tenerife
а вот на wrc насколько я знаю там даже при тапке вполне неотключается! Very Happy
Последний раз редактировалось: tenerife (27 Июня 2005 18:42), всего редактировалось 1 раз
S@ndal
Может глупость скажу но без кондея как может работать климат контроль? Ну теплый воздух понятно откуда а вот откуда холодный??
BSoD
И я об этом! Откуда холодный воздух?
kruso
Это не глупость. Без кондея это уже не климат-контроль, а только название или пародия на него, что собственно и имеем. Very Happy
Дюжина
BSoD писал(а):
... Откуда холодный воздух?
Только от кондиционера. Но ...
Если у тебя стандартный ВАЗовский блок САУК (Система Автоматического Управления Климатом), он не может самостоятельно включить кондиционер. Нужно нажать кнопку со значком снежинки, только тогда включится кондиционер.
Вобще, я не догоняю. Ты речь ведёшь о чужом авто, или не знаешь что сам приобрёл (приобрела), тебе не объяснили, или ты такой (такая) не любопытный (любопытная)????
Chiller
Нет, ну стоп. У нас то он работает. Ведь если на заводском климат контроле поставить температуру в 26 градусов. Он ее и будет пытаться держать. Кстати, только у меня нагрев салон до 26 градусов, он (климат контроль) начинает гнать прохладный воздух? И так с любой температурой отличной от синей зоны.
А холодный с улицы. Работает как домашний вентилятор. А если нужен теплый - переключаешь на теплый воздух и заслонка переключает вентилятор через печку.
Я правильно понял?
Дюжина
2 Chiller
Ты понял всё правильно.
Только полноценный климат контроль поддерживает заданую температуру независимо от температуры окружающего воздуха. А для этого нужен кондиционер. Ну не достичь без кондиционера температуры в салоне, к примеру, 20 градусов, при температуре окружающего воздуха 24.
Недаром, на матрёхе без кондиционера, блок управления называется САУО (Система Автоматического Управления ОТОПИТЕЛЕМ). А на машинах с кондеем САУК (см. выше).
MAX_103
Уважаемый у Вас мафына немного другой системы, у меня на Чероке тоже кондей включался когда на стекло переводил воздух (режим просушки однако)
А на десятке пока кнопку не нажмеш он не включится.
Всем удачи
Sergey_16V
Земляк. С улицы 8) Но если на улице 30, то такой кипяток пойдет. Наличие кондея сложно не заметить. Даже не открывая капот.
tenerife
Всем удачи
Про десятку я вкурсах, думал шутка удалась! Very Happy
bkr
Странное чувство юмора Very Happy
Alex28
Климатическая Установка включает в себя отопитель и кондиционер.
Блок САУКУ работает совместно с датчиком ДТС (салона) и ДТИ (температуры испарителя).
Определить есть или нет кон-нер можно открыв капот. Трубки легко заметить. Или нажав кнопку включения кон-ра (характерный щелчок при включении компрессора) Да и холод должен идти.
А так без кондера - работает как вентилятор и все.
