Help замена масла
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Help замена масла вывод темы на печать
Freyia
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 14:36
Недавно стала водительницей 2106, как положено, поменяли мне масло, залили Шелл Хеликс, но видимо подтекало, так что я оказалась почти в дремучем лесу, и чтобы вернуться обратно, мне долили другое, не Шелл (немного, но все же). Вопрос (извиняюсь, если глупый): теперь обязательно все менять и т.п. или???
Freyia сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
z_Aleksey
Авто: 2101
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 14:52
Допускается смешивание масел изготовленных на одной основе и принадлежащих к одному классу. Если можно то поподробнее какие масла были смешаны.А вообще лучше применять для долива масла одного производителя и одной марки т.к пакеты присадок у всех разные.
z_Aleksey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 14:57
залив ликки молли с молибденом поехал в дальнее путешествие, поддтекала прокладка бензонасоса но менять было лень
как следствие
к исходному доливалось 1 литр ессо, потом 1 литр шелла, масло прошло честные 10 тык
возникло подозрение что масла смешиваются
я кстати в американских фильмах смотрел как на заправках масло доливают, при этом не мпрашивая марку, те как следствие они совместимы
я заливал масла одного класса
в вашем случае, если речь шла о неболшой дозе то и расстраиватся не надо
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Freyia
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 14:58
я не большой "спец" в маслах, щас вот начала читать. Знаю только, что это тоже полусинтетическое залили, но марка не очень известная, поэтому не на слуху. те "спецы", что мне заливали, говорили, что Шелл не для наших "шестерок", мол, оно не рассчитано на такую температуру работы двигателя.
Freyia
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 15:03
Да, слово "молибден" фигурировало в разговоре о том масле, что долили...
pap
Авто: ВАЗ 21061
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 15:17
Ерунда! Шелл отличное масло, только его и лью.
pap сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Freyia
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 15:23
СПАСИБО!
Vlad_21070
Авто: ВАЗ-21070 2004г.в.,ВАЗ-21013 1985г.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 09:52
кандидат в фразу дня... Smile Smile Smile
Vlad_21070 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scammy
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 12:26
Большинство американских двигателей, особенно классических мнголитровых "восьмерок", которые стояли на а.м до 90 года, расчитаны на применение только минерального масла , с заменой каждые 5 тыс. км. Поэтому не очень важна марка масла при доливе.
А, Вам, уважаемая, масло советую всеже поменять, не издевайтесь над двигателем, особенно если не уверены в качестве того, что Вам долили. И на будущее, держите литровочку масла в багажнике, место оно не пролежит, а ездить будет спокойнее.
Mercedes C240 1999 + ГАЗ 21 АКПП 1958.
Scammy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
