проблема со спидометром
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> проблема со спидометром вывод темы на печать
njio
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 16:38
возникла проблема расхождения скорости по спидометру и по маршрутному компьютеру скорость то один в один а то по мк больше или меньше что менять?
njio сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 16:46
Я так понимаю, что расхождение зависит от абсолютной велчины скорости и увеличивается на больших скоростях.
Это типично для спидометра.
С уважением!
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
njio
Сообщение Добавлено: 28 Июня 2005 17:04
так проблема в чем скорость по МК может быть больше , меньше или равна скорости по спидометру каждый раз по разному
njio
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 16:48
а сегодня специально проверял скорость по другой машине оказалось что спидометр начинает показывать такиеже значения как и на другой машине после хорошего прогрева километров через 50 пути
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 16:55
Тогда смотри чистоту и качество контакта в датчике скорости на КПП.
Коробка прогревается в разы медленнее двигла, при нагреве контакт может улучшаться, если он нарушен смолистыми или маслянистыми отложениями.
С уважением!
njio
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 16:51
контакты зачистил а проблема осталась нагревается двигатель спидометр показывает правильную скорость чуть остывает двигатель спридометр врет км на 15 в минус помогите кто может
njio
Сообщение Добавлено: 04 Июля 2005 17:47
как я понимаю советов никаких
njio
Сообщение Добавлено: 06 Июля 2005 08:29
ну подскажите кто-нибудь хоть на мысль наведите
njio
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 21:37
был в сервисе там говорят что с этим никогда не сталкивались предложили попробовать поменять датчик скорости в магазине лежат с проводом и без какой выбирать?
LOZZY
Авто: Chevrolet *LOZZY Edition*
Сообщение Добавлено: 07 Июля 2005 22:27
откручиваешь старый и с ним идёшь в магаз и берёшь такой же:) в чём проблема то? Surprised
LOZZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
