не тяну и пишу...
1) Снимаем кожух рулевой колонки (4 болта и 3 самореза).
2) Вынимаем переключатель, отсоединив колодку проводов.
3) Разбираем его, не потеряв пружинки, сняв сверху заглушку на фиксаторах.
4) Вынимаем основную часть, это та, на которой остается переключатель.
5) Внимательно изучаем оставшуюся половинку, это та, в которую впрессованы контакты, на наличие посторонних предметов.
6) Если посторонних предметов не обнаружено (я не обнаружил, но теоретически они могли быть), немного поднимаем верхний контакт из пары, отвечающей за дальний свет фар, т. е. увеличиваем расстояние между двумя контактами. Эту пару контактов можно найти или с помощью прозвонки, или приложив сам переключатель, логически рассудить, какие контакты замыкаются при включении дальнего света.
7) Собираем все в обратной последовательности. Смотрим, чтобы не осталось лишних запчастей.
8) Тестируем, в случае успеха идем пить пиво на сэкономленные деньги, в противном случае, повторяем начиная с п.1. В п.6 контакт отгибаем на бОльшее расстояние.
Надеюсь, понятно рассказал, если что-то неясно, пишите.
