SP099
Приветствую! Самароводы. :cool:
Подскажите кто имел дело с установкой центрального замка, что?, как? и какой марки брать. плиз 8-)
Dudins
малость не понятен вопрос... ну да ладно.
Возми лучше сигналку с выходами сразу на саленоиды. (силовые выходы) И повесь на нее 4 саленоида. Для удобства можно взять сигналку с двусторонней связью. Получишь еще до кучи еще одно удобство...
SP099
Нет. ты меня не понял.
Хочу просто поставить центральный замок, без сигналки.
Она мене ни к чему. 8-)
bug-nsk
SP099 писал(а):Нет. ты меня не понял.
Нда уж, не встречал отдельно центрального замка, попробуй по разборам иномарок походи, по идеи должен быть блок управления, который и типо концевика на замок дверной, т.е. при повороте ключа кончевик размыкается и подается напряжение на моторчики. У сигналки при нажатии кнопки подается напряжение (так проще), а с просто центральным замком ну посложнее. Вот!.
Dudins
В природе модули ЦЗ видел. Но сейчас на вскидку не вспомню.
SP099
Я тоже где то встречал отдельно ЦЗ но вот где убей не помню
_______________________________
Кто не курит и не пьёт, тот здоровеньким помрёт!
21099, 96
SP099
21099, 96
SP099
21099, 96
Duche
Авто: KIA Sorento
Dudins писал(а):В природе модули ЦЗ видел. Но сейчас на вскидку не вспомню.
Точно есть, у меня с завода стоит. А какой и где - ХЗ.
u313
bug-nsk писал(а):SP099 писал(а):Нет. ты меня не понял.
Да ладно вам - "не встречал". Я еще пять лет назад ставил ЦЗ на 21043. Продается такая картонная коробка, внутри модуль ЦЗ, четыре привода (два 5-и проводных и два 2-х проводных) и жгут проводки для всего этого. Есть разных фирм, вроде не дефицит. Продают там же, где и сигнализации. ЦЗ срабатывает от открытия (закрытия) любой из передних дверей, а также есть выход на сигналку.
SP099
Как говориться, большой вам спасиб
порыскаю поставлю потом отпишусь :cool: 8-)
кто не курит и непьёт, тот здоровеньким помрёт
Ваз 21099, 1996 г.в.
