AlenDalen
Авто: 21053->21074->2115
21053
Раздается сильный срежет в районе КПП в те моменты, когда машина раскачивается на кочках(на ходу), или если встать на горке на нейтралке.
Спасибо.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
AlenDalen писал(а):21053
Спасибо.
Крепления проверь коробки и подушки двигателя.
AlenDalen
Скрежет стал проявлятся еще и так:
1.если стоишь на месте нажал сцепление тишина, отпустил (на нейтралке) слышен очень тихий такой же скрежет-ширканье, если встать на горке, мордой кверху(сцепление не нажато), появляется этот-же шум но сильный.
2. Или еще так, включил заднююю, маленько разогнался, включил нейтралку, пока катится-нормально, как только нажимаешь тормоз появляется этот же скрежет до полной остановке машины.
Сам думаю что это какой-то подшипник в КПП, а Вы?
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
AlenDalen писал(а):Скрежет стал проявлятся еще и так:
Похоже выжимной шалит
Tony999io
Авто: Saab 9000
не похоже а выжимной
причем я бы сразу прикупил и сцепление в сборе тк лепестки у корзины скорее всего просели
Alexey291
Авто: логан 1.4
прежде чем лезть кудато попробуй поставить машину на горку на ручнике , под калеса тож чевонить подложи и проверь крепеж приемной трубы к коробке - мог открутится винт или обламатся кронштейн
