Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
это тот самый про который во всех книгах пишут.
но в магазинах про него похоже не слышили и могут только предложить кислотные (силиконовые)
Escander
В магазине меня уверяли что фиксатор резьбы и есть анаэробный герметик (поиск на
www.auto.vl.ru косвенно подтверждает это), другое дело что анаэробный герметик, возможно, может быть не только фиксатором резьбы...
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
не так часто, но встречаются...
если инетерсует именно Локтайт, то...продается в тубах по 250, 500 и более граммов...очень ДОРОГОЙ!!!
есть и другие - в более мелкой фасовке, тот же Абро, например...на тюбике и упаковке именно так и написано - АНАЭРОБНЫЙ
...анаэробный - отвердевает только при отсутствии воздуха (кислорода)...
что герметик, что фиксатор резьбы по сути одинаковы, разница в прочностных свойствах после отверждения..герметик проще удалить
я пользовался Локтайтом 577
volokh
http://www.aga.ru Или http:/www.agah.ru - не помню точно.
Смотри ссылку на каталог товаров. Там они скартинками. Все что там есть лежит навалом в автомагазинах. Например от "Done Deal" - синий и красный анаэробный клей АКА фиксатор резьбы.
