rezac
Привет всем - я здесь новенький.
У меня такая беда - на горячую стартёр начинает крутить через 2-3 секунды - потом всё нормально - заводится.
Один мастер - :cool: не смотря - посоветовал поменять стартёр, другой 8-) - разобрать стартёр, смазать и возможно поменять какую то втулку.
Что насоветуете - други.
muzon93
Конено разобрать сна4ала.
Вопрос не в тему: как правильно стартер (ударение на букву а), или стартёр
Спорим с женой
AleJar
Сначала убедиться, что это неисправность стартера/втягивающего. Для этого убеждаемся в наличии хорошего контакта массы, затем напрямую 12 В раз 10 подаём на слаботочный контакт втягивающего. Если стартер срабатывает все разы нормально, то и разбирать их нет смысла надо проверять проводку от втягивающего до аккума.
rezac
А почему такая фигня только на горячем моторе???
AleJar
Цитата:А почему такая фигня только на горячем моторе???
По законам физики.
При нагревании детали разогреваются и могут смещаться одна относительно другой. При нагревании увеличивается сопротивление электрическому току у проводников, обезвоживаются закисшие контакты, что может привести к разрыву электрической цепи.
muzon93
Помогите у жены бутыль шампанского выиграть! :-D
Ста"ртер или стартЁр???
BSA180
Авто: 21093i
Скорее на ё (по назначению данного агрегата), а на а пошло от того, что ё не печатается и в разговоре ё пропало, а говорить старте'р не красиво.
Во завернул то
rezac
"При нагревании увеличивается сопротивление электрическому току у проводников, обезвоживаются закисшие контакты, что может привести к разрыву электрической цепи."
ВО-о-о!
АРКОС
Авто: ВАЗ-21150
Во завернул то
Начало правильно, т.е. от назначения прибора, от слова СТАРТ, почему потом следует вывод, что ударение на "ё", которого в этом слове-то нет
- не понятно.
musicman
Авто: ВАЗ 21083, 1996 года, карб
А уменя наоборот только на холодную не с первого раза Стартёр срабатывает, приходится ключ в замке раза три-четыре покрутить, и только на пятый он срабатывает. Возил к электрику, сказал, либо проводка глюк, либо реле стартера глючит, либо сам стартер. Сказал, заводи с утра отверткой под капотом соединяй на прямую + и второй контакт стартера, если всё ОК будет, значит или релюха или проводка. Релюху можно сменить для профилактики, тогда останется проводка.
Slava'
Авто: 21093i 2001г декабрь,Bosch M1.5.4
У меня тут тоже вопросик по стартеру :-(
Изредка бывает такое: вкючил-бензонасос заработал-лампочки на п.панели потухли-завожу а в ответ легкий щелчек и тишина...
Бывает изредка- раз в неделю примерно, иногда чаще
Пока лечу легкими ударами по корпусу
Но на долго похоже не хватит
Сам ни разу стартер ещё не разбирал.Одни говорят разбери и почисти пятаки. Другие, что на долго зачистки не хватает и надо покупать бендикс
целиком(так втягивающие называется?)
Кому верить?
Они бывают разные или нет?
В магазине сказали, что на инжекторную вариант один.
А какой фирмы брать?Посмотрел по производителям - цены вроде одинаковые.И скок там работы по времени?Хочу на выходных занятся-жаль гаража своего нет
Мож кто посоветует
iva?
Авто: Ford Escort 1,6
Бендикс и втягивающее реле - это разные вещи с разным преднозначением (смотри мурзилку) по твоим симптомам складывается впечатление , что действительно пятаки , не заморачивайся , купи новое - стоит 140-150 руб. Сейчас ещё ничего , а к осени-зиме задолбает из-за влажности
Slava'
iva 728 писал(а):Бендикс и втягивающее реле - это разные вещи с разным преднозначением (смотри мурзилку) по твоим симптомам складывается впечатление , что действительно пятаки , не заморачивайся , купи новое - стоит 140-150 руб. Сейчас ещё ничего , а к осени-зиме задолбает из-за влажности
У нас я видел 300-360р втягивающие или это развод?
Дешевле вроде не видел
