Новое утро - Новая проблема
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Новое утро - Новая проблема вывод темы на печать
Storen
Авто: Accent GT 1997
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 08:29
В оБщем, вчера я таки завёлся, после того как прочитсил шкурочкой все клемы на акуме....
а сегодня долго таки опятьне мог завестись, когда завёлся, с удивлением обнаружил горящий значёк Двигателя, скорее всего это и есть CE, и горящую лампу уровня масла, достал щуп, поглядел, уровень на МИНимуме +1-2 мм в верх, думаю дня два ещё поезжу, так как на выходных собрался менять масло.
Динамика машины не ухудщилась, а как то даже наоборот , резвее стала...
Могло ли то, что я снимал акум, послужить причиной загорания ошипки?
Я понимаю что без диагностики не разобраться, но всё же. Бк нету, сегодня об этом пожалел.
Йа КреведкО!
Storen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Vadim555
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 09:38
Ну дык еще раз заведи и гореть не будет Very Happy
А если будет гореть, тады разбираться надоть....
Vadim555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 09:57
Может. Иногда после отсоединения АКБ может загораться СЕ, код ошибки я сейчас не помню (2116?). Это ошибка ОЗУ. После повторной заводки должна сброситься сама.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 10:23
Клемы хорошо обжал? Пролил вэдэшкой? сверху литолом густо обмазал? Это я говорю к тому, что чистка клемм могла дать кратковременный результат, я тоже раньше клеммы чистил(только чистил, ничем не проливал и не обмазывал), но через день опять не заводилась, т. к. контакт свинца и латуни очень нестабилен, идет местный нагрев и быстрое окисление, если не перекрыть доступ влаге и кислороду.
Konstantin_093! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
u313
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 13:14
Еще после снятия клеммы бывает ошибка (номер не помню) "пониженное бортовое напряжение".
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 14:39
Клеммы кстати надо снимать/одевать при выключенном зажигании. А то бывает так: машина глохнет на светофоре, ты, не выключая зажигание, бежишь их проверять, (а вот последствий я не знаю, какие могут быть, не пробовал при включенном зажигании).
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 15:05
Это и ежу понятно Smile
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 15:51
Не скажи. Некоторые на аккумулятор ключ кладут на 2 контакта и он сгорает в 2 секунды,(или на + и на кузов в котором дырка потом) а потом @хуевают стоят, мол что случилось. Поэтому для особо одарённых будет не лишним Smile
read
