Прогнил бак. Как лучше запаять?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Прогнил бак. Как лучше запаять? вывод темы на печать
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 08:55
Случилась вот такая не хорошая беда, а так как это у меня первый раз прошу у вас совета. Как лучше заделать отверстие (5 мм размер). Может есть какая спец замазка (типа холодной сварки). Вся проблема в том, что в гараже у меня нет электричества, да и паяльной лампы тоже нет. Вот Sad
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 08:58
Неизвесно что будет с холодной сваркой если она постоянно в бензине будет. Отнеси мужикам, наложат заплатку и заварят нормальной сваркой.
Чего за бак-то?
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 09:03
Купи новый, он стоит недорого.
Во времена всеобщей лжи, говорить правду это экстремизм.
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 09:11
Это лучше, чем потом иметь геморой с протеканием заплаток. Раз он прогнил в одном месте, то где гарантия, что в других местах он уже не на подходе к следующим дыркам.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 09:18
Ни разу не обращал внимания вмагазинах на баки. Недорого - это сколько?
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 10:57
Я как-то видел в магазине бак, но давно, цену не помню, запомнилось
только что недорого.
В любом случае его лучше поменять на новый или заведомо не дырявый, т.к. с текущей бочкой опасно ездить особенно летом.
Маленькая искра и ты уже в воздухе.
Pif
Авто: ВАЗ 21074 1998г. Зеленый сад
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 12:01
Я себе бак ставил месяца полтора назад! 1100р. отдал в Перми, но это в сборе.
Pif сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 12:34
менять однозначно, дабы не повторить не дай Бог подвиг Гастелло
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 13:21
Обычно баки гниют в нижней части, снаружи, там, где скапливается вода, конденсат - на классике - возле резинки, на которую бак опирается.
Снимаешь бак, очищаешь его снаружи от отслоившейся краски, ржавчины и грязи. Выявляешь дырявые места - и те, что уже есть, и те, которые вот-вот появятся. Облуживаешь эти места с помощью мощного паяльника (придётся нести туда, где можно включить паяльник!), накладываешь на них заплатки из лужёной жести или, если дырочки небольшие, из латунной сетки, и запаиваешь. Получается надёжно. Имей в виду, что ВАРИТЬ бензобак не безопасно - в нём всегда есть пары бензина, поэтому перед этой процедурой бак заполняется горячей вдой, затем вода сливается, варится газом.
После пайки/сварки зачисти до металла ржавые места, обработай антикором, загрунтуй и покрась. Сверху для надёжности замажь мастикой.
Потеряшь пол-дня или больше, если никогда не делал.
Если решишься на новый бак, перед установкой покрой его снизу мастикой для днищ - целее будет.
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rising
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 13:27
Меньше месяца назад покупали другу бак на 2104.
Стоил 950 руб. в магазине. За эти деньги полуаешь бак и в нем уже стоит новый поплавок... Только ставь и подключай шланги и провода...
rising сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 14:17
Дааааааааааа я тут пару недель назад мыл свою бочку от скопившегося там говна, а вот не догадался намазать его антикором Confused
Scammy
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 21:20
Не знаю как у Вас, но в Москве такие вещи можно купить на авторазборе. Машин битых полно, а бьется, как правило перед. Если Вы не суеверны, можно съэкономить кучу денег. Почти новый бак у нас стоит 250 рублей. В любом случае, считаю, что латать бак не стоит, это не крыло. Не стоит рисковать собственной жизнью.
Mercedes C240 1999 + ГАЗ 21 АКПП 1958.
Scammy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ми-24
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 10:00
А где в Москве есть авторазбор отечественных авто?
Рождённый летать, может и поползать.
Ми-24 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 10:16
Я бы никогда ничего не стал бы ставить с битой машины, даже даром.
Гаврилыч
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 10:17
Dilovar
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 10:35
Аналогично - идешь в магазин и покупаешь, если нет денег на бак, копишь идешь и покупаешь, не можешь скопить - продаешь машину и не еб-шь себе мозгт.
Dilovar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 11:00
Вот как не надо ремонтировать бензобак - это я в Автофаке вычитал:
Про бензобак, пылесос и инженерную мысль
Произошло около месяца назад с нашим инженером. Как не надо делать! Есть у него автомобиль 09 модели. Что там произошло, точно не знаю. Вроде потек бак. Полез он значит искать и естессно нашел где-то сверху бака.
Ну мужик он правильный и дотошный. Как положено нужно бак очистить от всего что на нем накопилось за многие годы. Пошкоблил там всякими счеточками, грязь содрал - нужно собрать теперь. Бак не снимал, прямо на машине из салона чистил. Поверхность не гладкая, и сами понимаете все собрать сложно. Ну, тут и заработала инженерная мысль плюс дотошность.
Решение было найдено быстро, и идея воплотилась в реальность. Он просто притащил из дома пылесос. Нацепил на него щелевую насадку и давать сосать грязь с поверхности бака. Получилось исключительно быстро и чисто. Далее он стал снимать датчик топлива. Датчик этот, кто не знает, стоит не на поверхности бака, а чуть вогнут во внутрь. Получается как в ямке, и еще с буртиком. Ну, вот открутил он болтики. А в буртике под датчиком тоже грязь. Не проблема! Поковырял отверточкой, датчик просто лежит в своей дырочке. Собрать грязь! - легко, тем более что решение уже было найдено. Заводится тот же пылесос, и начинается процедура удаления грязи из всех щелочек вокруг датчика. И вот тут через несколько секунд ?. раздается сильный взрыв! Инженер сначала ничего не понял! Выскочила жена из дома - что за взрыв. Картина маслом и немая сцена - стоит наш инженер около машины, в руках шланг от пылесоса и все, нет пылесоса. Пары, он оказывается, бензина засосал, а внутри щетки искрят - итог остался от пылесоса один шланг. Верхнюю часть нашел потом метрах в двадцати под забором.
Дотошность плюс инженерная мысль до добра не доводят!
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 11:47
Ivanych2106 писал(а):
...Картина маслом и немая сцена - стоит наш инженер около машины, в руках шланг от пылесоса и все, нет пылесоса. Пары, он оказывается, бензина засосал, а внутри щетки искрят - итог остался от пылесоса один шланг. Верхнюю часть нашел потом метрах в двадцати под забором.
:-D :-D :-D Sad Sad Sad
Scammy
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 12:47
Один адрес могу сказать. Алтуфьевское шоссе, возле овощной базы. Если ехать из центра, на следующем перекрестке после ул. Хачатуряна свернуть налево, и ехать вдоль шоссе по малой дорожке. Слева будет овощная база, заправка, потом ворота написано: "Спецстоянка".
Кстати, для суеверных. С битой машины запчасти как раз бесплатно снимать нельзя, а если покупать уже снятые, тут примета не действует.
Тоха3580
Авто: ВАЗ 21053, УАЗ 3163
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 16:36
у меня знакомый на двушке бак сначала чистил, а потом заодно и запаял. Дело так было : в дрель зажал тросик и в бак сунул предварительно заполнив его углекислотой, ну и всю ржу оттуда вычистил, и таким же макаром запаял (или заварил)
21053 93г
УАЗ 3163 06г
Не всякий кто за рулем - водитель
Тоха3580 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Влад-21074
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 17:23
Автору: Если горючка вытечет на дорогу и полыхнет в пробке - сгоришь не только ты, но и десяток машин вокруг тебя. Пожалей хотя-бы других! Бак надо менять!
Влад-21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
