ХХ нестабильный!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ХХ нестабильный! вывод темы на печать
Влад-21074
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 08:56
Настроил зажигание на наилучший разгон и после этого стал гулять ХХ - такое впечатление, что двигатель троит, хотя на самом деле, этого нет. Свечи пробовал NGK и А17ДВ (сейчас стоят) - ничего не меняется. Как только заводишь - движок дергается пока холодный, а как прогреется - ХХ плавает. Если зажигание поставить позднее - ХХ нормализуется, но динамика ухудшается. Зажигание БСЗ. В чем причина?
Влад-21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 09:16
Возможно карбюратор - канал ХХ. А какой карб стоит вообще-то.?
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boris K
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 22:46
Может массу стронул? Залезь под панель, гаечку там подкрути, которая на шпильке от кузова идет и зачисти. У меня такая байда была и именно с БСЗ.
ВАЗ 21140
Boris K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
