Красный катализатор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Красный катализатор вывод темы на печать
Sano123
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 09:50
Помогите пожалуйста! У меня вчера возникла проблема с ВАЗ 2112. Отмечено на прогретом двигателе после езды 1 час. Суть проблемы: сначало при езде пропали обороты и заглох двигатель. Запуск двигателя прошел нормально, но сразу резко упали обороты с 800 до 300-460 и двигатель начало колбасить. При этом появился запах горелого. Заклянул по днище и увидел, что катализатор раскалился до красного цвета. Что бы это могло быть.
Sano123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex28
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 09:54
Конец нейтрализатору. Причина может быть во всей ситеме ЭСУД.
Могут быть даже свечи неисправные, короче хоть что.
Ездить так опасно возможно возгорание.
Alex28 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Всё просто. У тебя затроил движок (ты говорил его колбасило и плохо тянул). Один или больше горшков не работало. Контроллер не отрубил нужную форсунку (видимо контроллер старый или прошивка). Бензин впрыскивался в горшок и не сгорал. Это бензин догарал в католизаторе, от чего он и раскалился.
Ничто так не портит цель, как попадание.
Последний раз редактировалось: WebOFF (29 Июня 2005 09:55), всего редактировалось 1 раз
WebOFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 09:55
бывает. похоже что смесь догорает в катализаторе вызывая потышение температуры.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sano123
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 10:07
Спасибо за оперативные ответы, а теперь у меня еще вопрос это может быть из-за МЗ?
Alex28
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 10:08
ошибочка, блин
Последний раз редактировалось: Alex28 (29 Июня 2005 12:21), всего редактировалось 1 раз
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 10:09
Да может.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 10:13
[quote="Alex28"]
Как дела в Усть-Камане? Учился я в СДИ.
не понял, я в Каменск-Уральском. все институты начинаются с У (УПИ, УРГУ). фото всято с форума окти.
MNF
Авто: FF2 SE
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 11:04
Резкая потеря мощности вплоть до остановки двигателя при движении. При заводке может завеститсь нормально, но через како-то время повторяется. При усугублении ситуации двигатель начинает "колбасить" уже на холостых причем катализатор раскаляется. Впрочем понять, что он на пределе можно по мигающей лампе Check. Если все так, то он родимый Smile
MNF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex28
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 12:20
[quote="Petrov_kamensk"]
Извини я перепутал города.
Удачи.
Alex28
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 12:22
Да
Хахол
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 14:11
Может быть... скорее всего из-за него. У меня было такое, модуль крякнул, движок затроил. Когда приехал, вышел, чувствовался конкретный запах гари. Катализатор потом пришлось пробить, он оплавился.
Попутного ветра в горбатую спину...
Хахол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sano123
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 14:18
Если не сложно поделись опытом, как пробить катализатор. Вдруг и мне придется.
Кстати я сегодня в 12-00 заменил МЗ пока проехал 5 км температура 94 провалов и колбасов не наблюдал. Сегодня вечером устрою своей малышке жесткий тест-драйв.
Хахол
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 14:55
Если у тебя машинка едет нормально, то пробивать не надо. У меня после того случая она перестала тянуть, мотор как бы задыхался и не мог раскрутится. Снял катализатор и выбил из него потроха монтажкой. А модули на шестнадцатиклапанниках, думаю, летят из-за перегрева. Место для него не совсем удачное, на головке да под пластиковым кожухом. В общем я под него положил текстолитовую прокладку толщиной 6 мм. Уже год без проблем. До этого заменил два за полгода.
