Звон гидрокомпенсатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Звон гидрокомпенсатора вывод темы на печать
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 10:57
При разгоне слышен металлический звон. В сервисе сказали что это гидрокомпенсатор. Насколько сложная процедура - его замена!? Есть ли шанс во время его замены запороть движок!? Сервесмены сказали нужно принести 2 литра соляры, масло, гидрокомпенсатор у них есть. По времени 1,5 часа. Нормально ли это!? Как ловят неисправный гидрокомпенсатор или меняют все сразу!?
Flying Dutchman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bkr
Авто: Тушканчик
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 11:18
Я в гидрокомпнесаторах не силен, но попробу поменять автосервис, похоже на развод. У меня похожая хрень, звенел не гидрокомпенсатор, а что-то там связанное с ресивером
bkr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 11:21
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=62229, тут не желаешь прочесть. Помоему что-то похожее Smile)) Может поможет, мне вот помогло.
"Тот, кто заметил ветер перемен, должен строить не щит от ветра, а ветряную мельницу"
Вахтанг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flying Dutchman
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 13:09
Вахтангу:
Про свечи это серьезно!? Похоже на кустарщину!?
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 13:37
Flying Dutchman:
Ну не обязательно их покупать, попробуй просто поставить другие...авсь - как говорится...
Devol
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 13:45
вот что то подсказывает мне, что:
1. если менять, то все сразу
2. Отходить от машины во время процедуры ну низзя. Никак.
Devol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 14:05
Интересно, зачем нужна соляра? Surprised
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bkr
Авто: Тушканчик
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 14:26
C миру по литру, трактору с :-D аляры
McRae
Авто: X3
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 14:29
Металлический звон при разгоне это детонация. Гидрокомпенсаторы звучат на холостом ходу.
McRae сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 14:41
Я понимаю, что все хитро написано максимальная скорость и пр. до 20%. Т.е. 0 и отрицательные величины тоже входят. Но принцип работы форкамерного двигателя не опровергнешь.
А можно просьбу владельцам сего чуда. На очередной мобилизации или так проверьте экспериментом. Хотя бы на максималку по компу с новыми простыми и этими (на одной и той же машине, при одинаковой нагрузке, на том же участке трассы, более менее соблюдите чистоту эксперимента)
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hysro
Авто: ФордФокус 2 1.6/АКПП
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 14:45
Гидрокомпенсаторы слышно в основном на холостом ходу, похоже на звук кузнечика, а при разгоне - детонация 100 пудов. Кроме того гидрокомпенсаторы сразу не дохнут, бывает, заведешь-щёлкают, прогрелась-замолчали.
Hysro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вахтанг
Авто: ВАЗ 21103М
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 14:54
Я согласен что о свечках ФУВЛО написано, но изминения которые я описал в другом топике, заметил я сам и на своей машине.
HYRSO !!!! За рулевую СПАСИБО !!!!!
Flying Dutchman
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 16:17
Такое ощущение что это свечки для карбового двигателя!?
Из других веток моя проблема действительно похожа на детонацию. Звон появляется если разгоняться с 1500 оборотов на 4 скорости. Попробую поменять датчик раз он стоит 100 рублей. Свечи у нас стоят 985. Мужики внятно объяснить не могут.
Hysro
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 16:40
ИМХО сильно крутые свечи вряд ли дадут что-либо особенное. Кстати у меня при интенсивном разгоне детонация тоже иногда прослушивается, попробую махнуть датчик. А сервисменам с заменой гидрокомпенсаторов большой привет.
Отдыхающий
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 17:11
У меня тоже звенел гидрокомпенсатор, перед заменой масла посоветовали залить мягкий очиститель двигателя и проехать 200 км. Звон как рукой сняло.
Отдыхающий сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Svarog
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 17:27
Одна из основных проблем ГК - закоксовка масляных каналов, похожая на ту что имеет место с поршневыми кольцами, хотя и при иных температурах. Так что очиститель двигателя действительно может помочь.
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 19:31
Svarog и Отдыхающий,у автора саляру для этого самого и просили!
Flying Dutchman
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 11:11
Может действительно помыть при следующей смене масла!? Последний раз промывал на 2000 км. После чего лью полную синтетику и не мою при смене. Сейчас уже 39 тыс.км.
morino
Авто: VAZ 21103 1.5L 16V
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 11:46
Если качественная синтетика, зачем промывать двигатель? Она и так лучше любой промывки моет.
Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логу прокси...
morino сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
capss
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 14:26
Что за очиститель?
capss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
