Не то, чтобы мне заняться больше нечем, просто, как говорится, "вожжа попала". Захотел своими руками этот барабан трескучий потише сделать. Собственно, объект насилия: ВАЗ 21093i декабрь 2001, 36000 пробег, цвет "опал". Езжу немного, т.к. до работы недалеко, дольше в гараж идти. В основном по выходным ? магазинам или в путешествия. Шумка кое-как уже была сделана на одном из Ростовских сервисов "Защита", на двери и панель наклеили 2мм куски герлена, сказали, типа, всё, гони 1400р. Я тогда особо не вникал в это дело, заплатил и поехал. Панель, правда, скрипеть поменьше стала. Но со временем это прошло? Да и после нескольких снятий-надеваний козырька панели(высокая панель) отломались две пластмасски, к которым крепятся железные клипсы, которые держат этот самый козырёк. Очень смешная конструкция, блин.
Обчитавшись интернета, мы с другом (у него годовалая 12-я) решили бороться с шумом.
Интернет :
http://dop.ru/install.php?id=show_inst&i_type=all&i_marka=all&name_page=inst_vaz-2109-01
http://ch.pp.ru/noise/noise1.htm
http://www.nexus.odessa.ua/~vg/Al09/
http://www.s-shp.narod.ru/noise.htm
http://www.nalivay.ru/isolation/
http://www.drug.org.ru/users/zakhar/noise/noise1.htm
И форум этот, естественно.
Мною закуплены следующие материалы:
- герлен (3 рулона х 12м х 4мм по 450руб = 1350р)
- герлен (1 рулон х 12м х 2мм = 280р)
- красивые синенькие трубочки диаметром 5мм(10м = 30р) и 10мм(7м=70р)
- замки Димитровские бесшумные на двери (250 р пара в передние двери) + 4 бесшумных штыря = 100р.
- хомуты пластмассовые для крепления проводов, тонкие, мягкие ? они удобнее = 20р за 100шт
- изолента чёрная тряпочная, чем лучше липнет, тем лучше = 25р.
- литол = 20р
- крепёж ? винты, гайки, шайбы, саморезы
Необходимые инструменты:
- отвёртки всякие
- ключи гаечные всякие
- промышленный фен - ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ВЕЩЬ!!!! Взял у знакомого, если бы не фен, всё было бы гооооораздо сложнее и уродливее
- валик для покраски (удобно раскатывать плоские поверхности)
На сегодняшний день, спустя две недели (работал в гараже по вечерам и полных два выходных на даче), осталось самое сложное ? панель и пол (смех в зале). Почти всё делал сам, пару раз друг помогал. Читал в нете, что люди сами делают полную шумку со всеми панелями ? шманелями за 2 дня, честно говоря, не верится.
Начал с багажника. Разобрал всю пластмассу, обклеил всё железо (стенки багажника, дно, углубление для запаски, колёсные арки) 4мм герленом, тщательно прогревая и замазывая стыки, стыки на полу дополнительно проклеивал полосками 2мм герлена. Заодно отрегулировал спину сиденья - подложил под замки шайбы, теперь защёлкивается гораздо приятнее и не скрипит. Пластмассу в местах соприкосновения с чем-либо проклеивал 2мм. Собрал весь этот пластмассовый конструктор, посылая пламенные приветы тому, кто его придумал, проехался по кочкам ? скрипит. Разобрал багажник, проклеил наиболее подозрительные места ещё одним слоем, собрал, тихо зверея. Скрипеть перестало, но заскрипело на следующий день. На сегодня вопрос открыт, думаю выкинуть в баню все эти пластмассы из багажника, купить толстого войлока и типа как в 14-й всё там заделать. По-моему, мысль здравая, т.к. пластмассовый барабан там живёт и мне его не победить.
Следующий этап ? двери. Клеил лист двери 4мм герленом, заклеил всю поверхность. Была дилемма, смывать или нет мовиль в дверях, т.к. он был вполне в хорошем состоянии, не сухой. Смыл бензином, наклеил герлен, где видно железо-замазал мовилем. С феном всё, естественно. В дверях жило с десяток барабашек, в каждой свои, так что разбирать пришлось каждую дверь раз по пять. В передних дверях электростеклоподъёмники рычажные тарахтели при опущенных стёклах конкретно. Это просчёт в конструкции, но когда я их покупал, о таких тонкостях даже не задумывался. Дело в том, что большой рычаг с зубчиками закреплён в одном месте клёпкой, и когда стекло опущено, он находится в верхней точке и начинает "гулять" всей своей плоскостью, вызывая при захлопывании двери грохот консервной банки, догоняющей кошку. Сделал "сендвич" из 4-х слоёв 4мм герлена, приклеил изнутри в дверь так, чтобы поверхность рычага ложилась на этот бутерброд. Решение мне и самому не очень нравится, но ближайший осмотр стеклоподъемника ни на какие больше мысли не натолкнул.
Снимите обшивку двери и стукните по открывшейся декоративной стенке кулаком. Очень замечательно дребезжит. А если к этой стенке прикреплён тяжёлый электростеклоподъёмник, то дребезжит в два раза сильнее. Я нашёл уголки, толщиной примерно 3мм, с полками разной ширины (так удобнее устанавливать) 5х1 см. В декоративной этой стенке куча отверстий, выбрал пару незанятых, и от края стенки проложил к центру пару этих уголков. Где мешали полки ? просто разгибал уголок молотком. Затянул винтами, больше стенка не дребезжит. В передние поставил по 2 таких штанги, в задние ? по 1.
Все тяги, идущие к замкам и провода в дверях упаковал в синенькие трубочки, где ума хватило ? снимал тяги и надевал сбоку, где нет ? разрезал трубочку вдоль и надевал на тягу. Чтобы трубочка не скользила, прихватывал её хомутом для проводов. Очень красиво получилось и надёжно. Все замки, винты и другие трущиеся части замазывал литолом. Из всех "шоколадок" (из заводских ? в задних дверях и Дмитровоградских с пластмассовыми защёлками) вытащил по одной пружинке. Спорный вопрос, говорят, двери сами открываются, зимой вообще не закрываются, но сейчас они закрываются очень приятно и легко. Начнутся проблемы ? буду решать, пока решил на этом варианте остановиться. Герленом 4 мм обклеил эту декоративную стенку в тех местах, где она соприкасается с обшивкой.
Вчера собрал последний раз все двери, сегодня прибегает на работу друг, говорит, есть, мол, клипсы в двери, "десяточные", для обивки, круче штатных в сто раз, не ломаются, обивку намертво держат, многоразовые, и т.д. Поехали по магазинам искать, нашли по 2/шт, я купил 40 шт ? все, что в магазине были. Клипса эта состоит из 2-х частей ? "мама" втыкается в дырку, в которую втыкается остриём стандартная клипса, а "папа" ? в обшивку, на место старой клипсы, способ крепления тот же. Не сказал бы, что обшивку устанавливать стало намного удобнее, скорее наоборот. Остриё у этой клипсы тоньше, попадать им в "маму" тяжелее, чуть промахнулся ? оно отламывается. Короче, клипс этих мне на три двери только хватило.
Сегодня клеил потолок. Халява! Все делал сам, без посторонней помощи, после дверей ? курорт! Сделал за 3 часа ? снял обивку с потолка, поклеил вплотную полосы 4 мм между рёбрами жёсткости, прогрел, поставил обивку.
Теперь о главном. Панель разбирать страшно, честно говоря. Друг тоже 12-ю свою клеит, и тоже панель и пол остались. Собирались с моей машины начать в эти выходные, но в субботу на свадьбу с машиной позвали пьяных родственников возить, поэтому работы по разбору авто решено приостановить.
На сегодняшний день израсходовал два рулона герлена 4 мм и пол-рулона 2 мм. Синеньких красивеньких трубочек ещё дурОм, обмататься можно, а герлен ещё покупать придётся.
Всем привет.
To be continued?
