Скрежет в районе КПП на кочках
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Скрежет в районе КПП на кочках вывод темы на печать
AlenDalen
Авто: 21053->21074->2115
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 11:11
21053
Раздается сильный срежет в районе КПП в те моменты, когда машина раскачивается на кочках(на ходу), или если встать на горке на нейтралке.
Спасибо.
AlenDalen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 16:55
AlenDalen писал(а):
21053
Спасибо.
Крепления проверь коробки и подушки двигателя.
AlenDalen
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 04:20
Скрежет стал проявлятся еще и так:
1.если стоишь на месте нажал сцепление тишина, отпустил (на нейтралке) слышен очень тихий такой же скрежет-ширканье, если встать на горке, мордой кверху(сцепление не нажато), появляется этот-же шум но сильный.
2. Или еще так, включил заднююю, маленько разогнался, включил нейтралку, пока катится-нормально, как только нажимаешь тормоз появляется этот же скрежет до полной остановке машины.
Сам думаю что это какой-то подшипник в КПП, а Вы?
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 14:15
Похоже выжимной шалит Confused .
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tony999io
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 14:24
не похоже а выжимной
причем я бы сразу прикупил и сцепление в сборе тк лепестки у корзины скорее всего просели
Tony999io сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey291
Авто: логан 1.4
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 23:41
прежде чем лезть кудато попробуй поставить машину на горку на ручнике , под калеса тож чевонить подложи и проверь крепеж приемной трубы к коробке - мог открутится винт или обламатся кронштейн
Alexey291 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
