Samilin
Здравствуйте!. Подскажите пожалуйства, у меня проблема при повороте ключа зажигания под капотом слышно глухой удар, и потом машина не может завестить секунд 30, удар слышно через раз.
что может быть ???? и как лечиться.
nick-2
Судя по симптомам. Форсунки впрыска травят и топливо в цилиндры вытекает. При включении зажигания происходит что-то типа дитонации. И потом машина плохо заводится. Смотри систему впрыскатоплива.
kruso
Авто: Тойота
Samilin писал(а):Здравствуйте!. Подскажите пожалуйства, у меня проблема при повороте ключа зажигания под капотом слышно глухой удар, и потом машина не может завестить секунд 30, удар слышно через раз.
Такая же фигня бывает, но очень редко. Особенно проявляется в жару. Только не 30 секунд, а примерно 5-7 секунд стартер крутит в холостую, потом нормально схватывает. Пока не могу найти причину. И не уверен, что щелчек под капотом, но щелкает громко. Явно не реле, хотя и его менял (реле бензонасоса).
Sergey_16V
Машина б/у? Адсорбер не работает или перепрошита криво. Смотри поиском. Могут быть проблемы с ДМРВ и впускной коллектор тоже не железный.
chis2k
Авто: ВАЗ 2112 GLI, 16 дыр,2004 г.
Практически 100% - это датчик положения коленвала. И, ИМХО, система впрыска тут ни при чем
Samilin
Всем спасибо! Это был стартер вчера он сдох. по гарантии поменяли.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Стартер???
Сран-на ...
По любому, на него не должно подаваться питание при вкл. зажигания. Не хочу тебя огорчать, но продолжение следует.
Я бы склонился к версиям
Sergey_16V и
chis2k. С оговоркой, что происходит не детонация, а поджиг паров топлива от сработавшей свечи.
2
chis2k
Оъясни, причём здесь ДПКВ и почему ты исключил его из системы впрыска?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Samilin писал(а):Всем спасибо! Это был стартер вчера он сдох. по гарантии поменяли.
Странно всё это, тогда уже не стартер, а замок (если конечно удар металический) который при включении зажигания чуть замыкает стартерный контакт, а вероятнее всего конечно взрыв паров, либо в цилиндре, либо в ресивере, как уже писали.
kruso
Авто: Тойота
Стартер, наверно сдох из-за того, что крутил каждый раз по 30 сек. Думаю дефект еще проявиться. Во всяком случаи, у меня звук не металлический, а именно глухой удар, как у автора ветки. На счет взрыва, - как все это проверить? Сегодня опять жара и уже разок такое повторилось. Ошибок нет, лампа не горит. Пока забил на это, т.к. проявляется редко. Просто скоро на юга, и чего то стремно. И на счет дкв, если можно, по конкретнее? Там вроде щелкать нечему. Хотя, то что не сразу заводится, - может правда в нем дело?
