Многих смущает неравенство степени сжатия и компресии, тут дело вот в чем.
Степень сжатия - это есть отношение объемов цилиндра в НМТ и ВМТ. Тут вроде все понятно.
К примеру пусть степень сжатия по паспорту равна 10.
Теперь - что получается при замере компрессии: засасывается воздух, давление этого воздуха естественно равно 1 атмосфере, далее этот воздух сжимается внутри цилиндра в 10 раз.
Казалось бы давление должно возрасти аккурат в 10 раз, вроде физику все проходили, при неизменной температуре давление обратно пропорционально объему, и т.д. и т.п.
Заковыка в том, это только при неизменной температуре, а при сжатии температура сжимаемого воздуха тоже, зараза, растет. Отсюда и дополнительное увеличение давления за счет роста температуры.
Теперь по поводу сабжа - собственно тут уже все написали, мне только удивительно существование приборов, на которых этот эффект не проявляется, может, электронные какие-нть (пьезо-, би-, ... хз какие-нть еще)? На обычных механических манометрах эффект просто обязан проявляться
