Пару вопросов по коробке и электрике...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пару вопросов по коробке и электрике... вывод темы на печать
dr_vic2003
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 11:56
Доброго всем дня!!!
У меня тут возникло пару вопросиков к знатокам.
1) При резком трогании и при резком переключении на ходу слышен, да и чувствуется удар (ШРУСы оба новые). А после отжатия сцепления на нейтрали иногда слышен не очень большой шум.
2) По электреке - после запуска постоянно тлеет лампа STOP на панели.
Если кто поможет буду очень благодарен.
21099 карб. 1997г.
dr_vic2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 12:51
dr_vic2003 писал(а):
Доброго всем дня!!!
На счёт стопа могу сказать что она загорается в паре с какой-то ещё лампой, давление масла например или нет заряда на аккум. Так что поподробней.
И на счёт удара, звонкий глухой, в какой области.
read
dr_vic2003
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 13:10
[/quote]На счёт стопа могу сказать что она загорается в паре с какой-то ещё лампой, давление масла например или нет заряда на аккум. Так что поподробней.
И на счёт удара, звонкий глухой, в какой области.[/quote]
Дело в том, что он не совсем горит, а еле светится вместе с первой красной лампочкой на тестовой панели (не помню за что она отвечает)
Удар глухой. Я подозреваю, что есть свободный ход между колёсами и двигателем (при включенной передаче колесо свободно прокручивается на 15-20 градусов). Может это нормальное явление или можно всётаки это вылечить??? Коробка почти новая (тыс. 5 отходила)
21099 карб. 1997г.
Последний раз редактировалось: dr_vic2003 (29 Июня 2005 13:20), всего редактировалось 2 раз(а)
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 13:15
Доброго всем дня!!!
Это нормально - у всех так.
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 14:46
Удар глухой. Я подозреваю, что есть свободный ход между колёсами и двигателем (при включенной передаче колесо свободно прокручивается на 15-20 градусов). Может это нормальное явление или можно всётаки это вылечить??? Коробка почти новая (тыс. 5 отходила)[/quote]
Свободный ход должен быть. А первая лампа это помоему тормоза!!! Смотри уровень в бачке. И не течёт ли откуда тормозуха.
read
