Шумоизоляция 12-ки своими силами-просто и эффектно!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Шумоизоляция 12-ки своими силами-просто и эффектно! вывод темы на печать
Оливер
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 11:58
Привет всем! Наконец-то начал заниматься шумоизоляцией, почитал много всего и усвоил для себя одно- буду делать но своими силами и самыми простыми материалами!
1) Сделал пол багажника -купил за 170р обычный рулон не разрезанной шумки( штатной 2м.кв) положил в два слоя, предварительно покрасил антикором из баллона все полости.
2) В два слоя положил такой материал под заднее сиденье, аккуратно его заправив под штатную обивку.
Пока все.
В итоге явно снизился шум и тяска со стороны багажника и снизился шум от глушителя в салоне, общая картина изменилась в лучшую сторону.На все потратил 3 часа не спеша.
Дальше сделаю двери и напишу.
12 16V 1.5 2002 ниагара
Оливер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ural8
Авто: Были ВАЗ-2107, ВАЗ-21102. Есть Меган-II
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 13:40
Это которая для классики продается?
Бизнес...ссылка ниже
https://www.intradayinvestmentgroup.com/reg_ru.php?from=14327
ural8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 14:45
Я считаю, что такой шумки будет недостаточно: знаю по своему опыту, так как делал не одну машину. Это скорее желаемый результат, чем действительный. Smile
Вот панель, двери, полка - это я считаю бюджетно и эффектно. С крышей, моторным щитом, багажником и полом - совсем клево, но уже не так бюджетно. 8-)
:idea: ОПа, ЧЁ за ботва, гайка чья-то! Smile (с)
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 15:29
Блин вот так- то а то я убил 6 часов и сделал токо багажник 4-емя листами вибропласта -3мм, и то добился незначительного снижения шума - клеил кусками но осталось очень мало незаклеенного пространства. Стал меньше слышен шум работы стоек стало по-комфортнее - на очереди пол и щиток на это купил еще 6 листов вибропласта и два 5мм изолона - думаю должно быть по-тише крыша и двери уже сделанны с зимы, но чтоб за три часа и такой эффект.... НЕ ВЕРЮ!!![/quote]
S_e_r_j сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Оливер
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 15:37
Действительно есть разница. Конечно, я убрал все барахло, которое лежало в отсеке "запаски", и покрыл антикором, который имеет свойство снижения шума, пока задние арки я не делал- для этого я уже присмотрел материал изофлон( толщина 15мм- используется в строительстве- цена 1 кв м -170 руб. На багажник ( исключая пол) этого хватит.Этот материал используется для снижения шума и обладает водонепроницаемостью.А насчет панели-не вижу смысла, от нее у меня меньше всего шума.
Оливер
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 15:39
Точно.( вс крытые полости идеально подходит, особенно по цене)
Сергей.
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 19:03
шумоизоляцию мало сделать
надо делать виброизоляцию
а такими материалами ее не сделаешь.... Sad
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Оливер
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 23:06
Что значит шум и вибрация -это понятно. В машине все неприятные посторонние шумы это и есть вибрация, шум, побрякивания и т.д.. Просто есть материалы, которые не обязательно должны иметь марку " автомобильных", любые строительные материалы, использующиеся для таких целей ничем не хуже, чем все эти автомобильные комплекты, и гораздо дешевле, а для 10-ки не так уж много надо, чтобы она стала комфортнее!
Сергей.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 13:19
а кто говорил что материал от STP автомобильный ???
просто его мона применять в авто
для вибро шумоизоляции авто надо применять материалы
а) которые дают эффект
б) не наносят вред
в) по деньгам приемлемо
например строительная пена если ее применять в авто не есть гуд
впитывает влагу - со всеми вытекающими последствиями
герлен - строительный материал
вибропласт - грубо говоря гудрон на фольге
Smile
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 13:31
Можь и гудрон на фольге, но токо реальная польза ощущатся!
Вот еще визомата взял - вообщем пол хочу серьёзно проклеить - один токо вопрос как снять приборку по-проще без гимора и целиком?
Сергей.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 14:02
как снять приборку
за последние 3 месяца
раза 3 очень подробно обсуждали
в тч была выложена инструкция
ищи
Smile
capss
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 14:13
а есть смысл вообще пол клеить? по моему опыту игра не стоит свеч
capss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 14:27
А я бы шумоизоляцию криши отнес бы в бюджетную часть.
Тише едешь, меньше должен!
sheva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 15:06
Добавлено: 30 Июн 2005 15:13 Заголовок сообщения:
- это вторая моя проклееная машина и по моему опыту после дверей, потолка и багажника основной источник шума - двигатель, коробка и дорога. - видимо ты не ездил в машине с нормальной ш.и. Very Happy - я точно буду всё вышеперечисленное шумоизолировать!
