RX3QMM
Авто: ВАЗ 21074/2002 г./ Двиг-06/Мурена
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Sten
Заказал на свою любимочку на
www.shtat.ru ссылка (слева) "Москва"
Штат 07.Привезли прямо к объекту на котором работаю.Установил без проблем сам.Круто.Клево. :cool:
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Sten писал(а):Заказал на свою любимочку на www.shtat.ru ссылка (слева) "Москва"
_Pat_
А почему эту рекламу никак не удалят?
Sten зарегился только что, первое сообщение - какой прекрасный "компутер" штат. Смешно...почитал описание - просто хотят все приборы заменить этой ерундой.
ИМХО:
Цифровые показометры всегда будут хуже стрелочных - больше требуют сосредоточенности для понятия цифр. Хотя, удобнее при диагностике
Mike2107i
Вячеслав Юрьевич писал(а):
Отверстие под БК вырезается в панели.См. инструкцию.
Пардон, все же не врубился, где еще можно вырезать, если не на место магнитолы?
Dmitry-72
Да, если не заместо магнитолы, то где? В крышку бардачка чтоли вставить?
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
это такой же компъютер который все проказывает и высчитывает и выжимает максимум из того что есть при отсутствии блока эбу,так что ваш компьютер может быть использован тоько в случае его установки на инжевый автомобиль и естейственно функций там больше
raceleiter
это такой же компьютер который все проказывает и высчитывает и выжимает максимум из того что есть при отсутствии блока эбу,так что ваш компьютер может быть использован только в случае его установки на инжевый автомобиль и естейственно функций там больше,но все еобходимое есть и в мультитрониксе,а все то что указывает ваш комп ошибки и прочие не свойственны карбовым машинам,меньше электроники-меньше гимора
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
raceleiter писал(а):это такой же компьютер который все проказывает и высчитывает и выжимает максимум из того что есть при отсутствии блока эбу,так что ваш компьютер может быть использован только в случае его установки на инжевый автомобиль и естейственно функций там больше,но все еобходимое есть и в мультитрониксе,а все то что указывает ваш комп ошибки и прочие не свойственны карбовым машинам,меньше электроники-меньше гимора
Все функции,которые есть у БК "Мультиков",присутствуют в изделиях любого производителя бортовых компьютеров.С ценой значительно ниже.
raceleiter
Вячеслав Юрьевич писал(а):raceleiter писал(а):это такой же компьютер который все проказывает и высчитывает и выжимает максимум из того что есть при отсутствии блока эбу,так что ваш компьютер может быть использован только в случае его установки на инжевый автомобиль и естейственно функций там больше,но все еобходимое есть и в мультитрониксе,а все то что указывает ваш комп ошибки и прочие не свойственны карбовым машинам,меньше электроники-меньше гимора
причем тут мультики я про другой комп говорил,а вообще пилот 9 ли пилот 10 нормальные компы за свои денги штука это не так много
