Ромчик25
В двери кроме проводов (всё штатное) есть ещё фишка(3х контактная) просто болтается на проводах,которые уходят в торпеду!!Для чего она нужна мож эл. стекла цеплять и куда они уходят?
-=Worm=-
На саленоид наверное
Luger
На привод эл.стеклоподъёмника, или центр. замок, я так думаю.
Ромчик25
центрозамки стоят штатно а это еще один пучёк из3х проводов и фишка!!
Duche
Значит на ЭСП
Ромчик25
а куда они уходят? И как кнопки управления подключить к чему цеплять если у кого есть схема штатной установки на ваз 2109 очень прошу поделиться хочу поставить данную опцию сам, а т.к. очень ограничен в средствах планирую поставить штатные(тросовые)ЭСП два стеклоподьёмника (500р) и два мотора(1000р) на 1200 дешевле чем с полной заменой механизма(2600-2900 а ля Урал и прочие), да как оказалось (если это та проводка) ещё и проводка есть вообще отлично!!!!
Duche
Разъемы д.б. за торпедой, и их иногда так запихнут при сборке, что хрен найдешь.
-=Worm=-
Не найти можно в муризлке как раз всё ясно какой куда идёт. Нужно только книжку открыть.
P.S. Duche до тебя она ещё не дошла. Smile
Ромчик25
В том и то всё и дело что толковых мурзилок нет а всякую ерунду покупать не охото и так денег нет!!!!Если есть схемка скиньте плиз demo27@freemail.ru
Duche
Глянь здесь http://aboutauto.h12.ru/index.shtml?descriptions.shtml
А нормальные мурзилки в маг-е "За рулем" - напротив метро Красносельская (если ты москвич, конечно). Цена вопроса - 205 р. Плюс на халяву дадут "Полезные страницы" - действительно полезная штука
МаксОр
А кокого цвета провода?
По схеме на 093 в дверях для ЭСП в одной двери: синий + серый, во второй: Синий/черный + серый/черный
-=Worm=-
Да всё так. На левой стороне синий с полосой/серый с полосой, на правой синий/серый.
Ромчик25
Там такие провода но ещё белый провод какой-то есть!!!!А где искать концы для подключения кнопок?
МаксОр
Если высокая панель, то в районе прикуривателя, с права от него (там 2 заглушки стоят).
-=Worm=-
Там же в двери они должны в одной связки идти с проводами которые в полоску, а белый судя по схеме это провод на лампочку подсветки кнопки.
Duche
Вообще-то для начала написал бы какая у тебя тачка или в профиле напиши, чтобы каждый раз не повторяться.
Ромчик25
Тама нету !!А должны быть тоже с фишками?Просто интересно у кого стоят штатные ЭСП есть ли эти фишки и где эти провода проходят?
-=Worm=-
Вот блин! Всё сначала чтоли. Я ж говорю в одной связке должны идти смотри по этим 2м проводам дальше. А вообще купи книгу с схемой и всё, она пригодится поверь.
Ромчик25
интересует куда они дальше уходят эти провода(по идее в ЧЯ должны ирелюхи надо будет добовлять )а уже от ЧЯ уходить к кнопкам вроде так должно быть, но у меня в штатных местах где кнопки даже одного лишнего проводка нету!!!!!Поэтому куда от ЧЯ (или от другого места цеплять) провода на кнопки вот в чём суть вопроса!!!!!! Авто 2004 года блин чё нельзя было как на иномаре заложить проводку под апгрейды??????
Duche
Должны там быть. Просто при сборке, чтобы не мешались их так заткнут, что и со снятой торпедой хрен найдешь.
Luger
Релюхи не нужны, ЭСП коммутируются самими кнопками. В ЧЯ есть только реле, подающее питание на ЭСП при включении зажигания (на хрена - не знаю. Я реле выкинул, воткнул на его место кусок жести, и теперь закрываю окна, даже не включив зажигание :cool: )
Duche
Лучше через сигналку сделать - чтобы при постановке на охрану окна сами закрывались
ovyur
А есть ли знаток, который знает, как сделать окна с ЭСП самозакрывающися через сигналку Магнуст 750, там какие то импульсы (по инструкуции читал) есть, продолжительные, что могут такое сделать, но как завязать это все дело - пока не могу докумекать, подскажите, кто знает. Там реле всякие поставить, проч. лабуду
Duche
Если хочешь скину мылом, там правда не конкретно для мангуста, но принцип понятен
