Джулиан 13-й
Приветствую всех участников форума!
Наконец зарегистрировался, до этого бал только сторонним читателем.
почерпнул много полезной информации, за что всем коренным жителям форума огромное спасибо!!!
Назрел такой вопрос: При включении пятой передачи слышен рокот со стороны коробки передач. Может кто что подскажет... А то ездить больше 100 страшно.
Заранее благодарен
A928
Нечего тут подсказывать... в гарантию
cherokee
Авто: FF2
Пятая передача находится в постояном режиме "масляного голодания". Могли износится зубья шестерни.
Лексей
Рокот? Первым делом нужно масло проверить, думается.
У меня уже 2-я 10-ка и на пятой передаче между 3-3,5 тыс. оборотов коробка всегда тихо так "поет" по самолетному
Джулиан 13-й
Да блин гарантийка в другом городе и уроды там по-моему тупые.
После первого ТО решил туда не ездить.
С маслом всё нормально.
Гудит на 5-й даже стоя с выжатым сцеплением
Джулиан 13-й
Машина-то прошла всего 9 тыс.
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Да забей на коробку, на то это и ВАЗ
Расскажи лучше, что значит "
Джулиан 13-й" ???
Мне например очччень интересно
cherokee
Авто: FF2
Джулиан 13-й писал(а):Машина-то прошла всего 9 тыс.
Сразу бы сказал...) Просто еще не все притерлось, наверное...)
vv_ky
"на пятой передаче между 3-3,5 тыс. оборотов коробка всегда тихо так "поет" по самолетному" .....аналогично. Поменял в коробке масло на Liqui Moly. Тихо стало.
WebOFF
Авто: ВАЗ 21101
Масло меняй на хорошую синтктику, и заливай 3,5, а не 3,3 как в мануале.
Я поменял масло в коробке на 5000 км. Результат заметен сразу.
А поёт коробка на 5 передаче, как уже правильно сказали из-за "маслянного голодания", вот чтобы её немного насытить заливают на 0,2 л. больше. И масло не давит.
Я залил Castrol TAF-X
Valentine
Масло лить на 3-4 мм выше риски
Джулиан 13-й
Для Димона Шустрого Отвечу:
Смотрел мультфильм МАДАГАСКАР?
Вот там Джулиан 13-Й - король лемуров, морда и поведение до того прикольные... Решил так назваться...
Димон Шустрый
Типа который "Ай лайк ту мувед мувед" ???
Прикольно...
Ну чтож, король лемуров, правильно люди советуют: начни с долива масла, думаю проблема твоя исчезнет и можно будет притопить тапок от души, км эдак до 180 :cool:
Джулиан 13-й
Димон, я так быстро не езжу, км 120-135... 8-)
Просто вдумайся... Гудит на месте включённая пятая с выжатым сцеплением...
Димон Шустрый
Че-то я недопонял
Если гудит пятая на месте, почему же ты больше 100 разгоняться не можешь ???
И как это вообще выглядит, то есть ты на месте включаешь любую передачу кроме пятой и при выжатом сцеплении ничего не гудит, а если воткнуть пятую то гудит ??? Ерунда какая-то, "так не бывает - тут помню, там не помню" (с)
Просто я думал что речь идет о гуле пятой передачи при движении. так в этом ничего удивительного нет, так у всех, у кого громче, у кого тише. Т. е. первые четыре звучат одинаково, а пяая издает специфический звук, слышно его хорошо при закрытых окнах и выключенной магнитоле
. Тут ничего не сделаешь, масла грамм на 300 больше да и все.
Джулиан 13-й
В том то всё и интересное... Гудит на месте
И соответственно гудит в движении, а больше ста не могу потому что после ста надо бы пятую врубать
А с маслом всё нормально- больше нормы
