Странный стук.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Странный стук. вывод темы на печать
Scammy
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 19:06
Не могу понять. При трогании с места задним ходом, возникает классический звук неисправной крестовины. Карданный вал был исследован неоднократно, несмотря на то, что крестовина была заменена, звук не исчез. Буду признателен за любые соображения по этому вопросу, кроме мистических.
Mercedes C240 1999 + ГАЗ 21 АКПП 1958.
Scammy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ivanych
Авто: ВАЗ-21104, графит
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 19:16
А тяги (вернее штанги) на заднем мосту смотрел??? Есть ещё подозрение на шлишевое соединение (хотя вряд ли).. Стук идет от заднего моста???? или хрен его знает откуда (определяется точно или нет???)
21412 1993 г. -> 2106, 1600, 10. 07. 2004 г, гранат -> ВАЗ-21104, 1600, 16 кл, 2. 02. 2006 г.
Ivanych сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scammy
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 19:23
Да везде смотрел . Главное, если машина висит на подъемнике, т.е. нет нагрузки, ничего такого нет. Кардан всячески вращали и дергали. Тяги все в полном порядке. 25000 пробег, почти новая машина. Главное, звук такой, ну точно крестовина, короткий звонкий стук.
Ivanych
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 19:29
Scammy писал(а):
Да везде смотрел . Главное, если машина висит на подъемнике, т.е. нет нагрузки, ничего такого нет. Кардан всячески вращали и дергали. Тяги все в полном порядке. 25000 пробег, почти новая машина. Главное, звук такой, ну точно крстовина, короткий звонкий стук.
Тады сто пудо или шлишы или чего нибудь в редукторе.... (где стучит то , точно сзади или ...???)
Scammy
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 21:11
В том то и дело, что непонятно, откуда стук, когда отъезжаешь, непоймешь, а на подъемнике, она молчит, как партизан. Но если шлицы, тогда при резком провороте кардана руками на висящей машине, должен же быть какой то звук.
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 05:14
Вывеси задние колеса и покрути из стороны в сторону по-резче.
Ежели стук из моста, то открывай мурзилку и гляди чего и где нужно протянуть.
Centr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 07:32
Заехать на эстакаду или на яму и слушать оттуда в моменты троганья вперёд-назад. Надо всё-таки понять, откуда звук, иначе - гадание Sad
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Scammy
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 14:30
Сегодня дернул с заднего хода "Ниву" соседскую и редуктору пришел карачун. Правильно говорят: "Хороший стук наружу выйдет". Пошел менять, заодно и гляну, что это было.
Scammy
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 15:01
В снятом редукторе полный "Сталинград", одни куски, собрался консилиум, но так и не определили причину. Попал на деньги в размере 3980 рублей.
Centr
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2005 11:08
Отвернулась гайка хвостовика и появился нежелательный люфтец между ведомой и ведущей шестернями моста. Я, так думаю...
