Ошибка 52
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Ошибка 52 вывод темы на печать
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Сообщение Добавлено: 29 Июня 2005 20:06
При диагностике машины вылезла ошибка 52 (ОЗУ). У меня контроллер Январь 4.1. Кто-нибудь может мне обьяснить что означает эта ошибка!!!
Спасибо всем ответившим!
Пишите в личку =)
Serhi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 12:59
Чего, ни кто не знает?
Пишите в личку =)
S@ndal
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 13:04
на ВИРАЖ "ПрестижV10",
Код 052 ? неисправность блока управления БУ2
- неисправен блок управления
ВАЗ 2112 1,5 16V 2003г.
S@ndal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
toy75
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 19:26
ошибка озу появляется при падении напряжения на эбу, почти всегда в момент включения зажигания
21083i
toy75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 17:11
Я ее удаляю, но она появляется вновь! Как от этого избавиться или забыть об этом?
Пишите в личку =)
Tom669
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 21:10
Если эта ошибка появляется то поможет только замена ЭБУ. Так в мурзилке по ЭБУ написано.
toy75
Сообщение Добавлено: 01 Июля 2005 21:39
нифига это не поможет, пробовал. А вот менял месяц назад контную гр. замка зажигания ошибка исчезла на пару недель, пока не не полез в монтажный блок, появилась опять. Три дня уже занимаюсь поиском причины, результата нет. Ставил вместо Января VS 5.1.1 пишет "пропадание напряжения на ЭБУ". Даже и не знаю где искать причину.
21083i
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2005 12:56
Вот как мне ответили на другом форуме:
"бывает из за кратковременного пропадания появляющегося напряжения при (+) включении зажигания, ну если с этим всё нормально, то дело может быть действительно в блоке управления, где-то 50% замена ОЗУ даёт результат, 50% нет, в этом случае, если к работе двигателя нет претензий можно поставить прошивку с отключенной ошибкой в маске."
Пишите в личку =)
toy75
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2005 19:21
ты обрати внимание, СН в момент включения зажигания загорается вместе с другими лампочками, или с небольшой задержкой.
21083i
toy75
Сообщение Добавлено: 02 Июля 2005 20:29
прошу прощения, не СН, а СЕ
21083i
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Сообщение Добавлено: 15 Июля 2005 11:47
Лампочка CE загорается при включении стартера, а потом, когда обороты падают до 1000 она потухает!
Пишите в личку =)
