Геннадий писал(а):Тосол выпирает в бачок, верхний патрубок забивается паром, вентилятор не включается, начинается перегрев :(
Если посдавливать рукой верхний патрубок, то тосол может провалиться обратно, и на какое-то небольшое время нормальная циркуляция восстанавливается. Потом цикл повторяется...
На повестке дня первым пунктом стоит замена термостата, как главного подозреваемого.
Чего оно так кипит-то сильно внутри, что аж до паровых пробок?
Если не поможет, выгоняние воздуха, остается не так и много известных мне причин.
1. Герметичность всей системы охлаждения, частный случай посмотри на краник печки если течет, может и от туда подсасывать.
2. Нормальная крышка радиатора. (мне пришлось из за износа резинок купить новую, полное .... оказалась, мало того что пришлось работать "напильником", так еще и жесткость пружины мала была, не держала давления, пришлось резинки на старую перекинуть, а эту выкинуть)
3. Совсем грустный случай, пробой прокладки головки блока, поэтому газы попадают в систему охлаждения, при этом кажется должен еще и из трубы дым белого цвета.
Проверь первые два пункта, третий мало вероятен. Верхний патрубок радиатора не должен сплющиватся при остывании, а при нагревании если его попытаться сдавить, тосол не должен ЛЕГКО поподать в расширительный бачек.
Последний раз редактировалось: GVG (29 Июня 2005 11:50), всего редактировалось 1 раз
